Вопрос по стеклопод-кам и обшивке дверей(дорестайл)
Автор Walter, 16 июля 2009, 12:13:14
WalterАвтор темы
Всем привет.
Сразу извиняюсь, если дублирую, но ничего схожего с своей проблемкой не нашел.
У меня ЕСПРИТ, 1996г., дорейстал. Стеклоподъемники только передние.
Закреплены СП на заклепках. Так вот проблема в том, что заклепки то уже разболтаны, и стоит шум при начале работы стеклоподъемника.
ВОПРОС - чем снимать заклепки? сказали, что можно либо переклепать, либо посадить на болты с гайками, собственно что и хочу
сделать.
По обшивке - посколько ЕСПРИТ - реально поднадоела "веселенькая" окраска обшивки дверей. Есть ли смысл перебить тканевую обшивку,
или есть смысл подискать панели допустим от КЛАССИКа?
просто панели б/у я спрашивал на разборке очень дорогие, порядка 100баков
за штуку, чтоб песни пели... ))
DeadlyMIC
Если честно, то я не обращал внимания как закреплены стеклоподъемники, но заклепки обычно высверливают. Обшивки проще, имхо, перешить - будет дешевле, плюс цвет и материал сам выберешь, да и новый материал будет, а не с разборки...
WalterАвтор темы
слышал, что высверливают. но по правде, не представляю как...
получается, дрель + сверло диаметром заклепки? высверливают шляпку в сущности?
перешить - искать ателье? если, допустим, обратиться в тюнинговые по салону - зарулят стока, что выгодней от всего отказаться.
вобщем, поисчу кто своими руками может перешить ибо реально "веселый" салон достал)))
DeadlyMIC
Высверливают не совсем шляпку. Сверло берешь равное штырю заклепки (не шляпке), можно чуть-чуть тоньше, чтобы не сверлить металл двери, ибо точно в центр хрен попадешь сверлом. Сверлишь так, чтобы конус сверла (на кончике) дошел до основания шляпки (соединие со штырем), потом выбить можно просто. Перешить.... у нас в городе на местном автосайте много предложений по перешивке салона, совсем не дорого.
W202
Короче, делать надо так, делал совсем не давно тоже самое. Идешь в метизы и покупаешь заклепки и клепатель который их устанавливет (как правильно называется незнаю).
Сверло лучше взять именно подиамеру шлаяпки так проще и быстрее, этим стерлом проходишь 2-3 мм шляпки тотом цепляешь ее отверткой или плоскошами и она отламывется остатки шилом выдавливаешь в дверь.   Затем ставишь новую заклепку и все гуд !!!   ИМХО тонким сверлом устанешь этот штырь высверливать я пробовал  :glasses:
MVVEMPIRE
Ну не знаю,в книжечке написано тонким сверлом,а если соскакивает,то мона кернером стукнуть маленько и все,луночка готова)
W202
Да ради бога, я просто из своего опыта исхожу и маленьким сверлышком тоже пробовал ..... :flag:
WalterАвтор темы
такс, парни.
в сущности я все понял, всех благодарю.
только такой вопрос остался - а после выклепывания старых - что лучше - снова переклепать либо же на болты посадить?
кто придумал заклепки? ведь можно ж болты с шайбами и не будет от тряски развинчиваться...
kasha0308
5 копеек :tomato: , если заклепки ставить по уму то ничего не должно потом разболтаться...
главное чтобы заклепки были сталь/сталь, если сталь/алюминий то будет корозия из-за разности потенциалов..
длинна тела заклепки в два раза больше толщины того что проклепываешь, вобщем вот так как то.
MVVEMPIRE
Я думаю,раз там немчане поставили заклепы,значит оно чем то лучшее,они же проверяют все миллионы раз и по какой-то причине болтики туда не стали пихать.
W202
Ты туды заманаешся болты с гайками сувать, факт !!!
