Как подогнать плотно передний бампер
Автор pioneerila, 10 апреля 2010, 21:56:41
pioneerilaАвтор темы
Господа, после ДТП был слегка поврежден передний бампер. Все склеил на заклепках, а когда начал ставить на место, заметил, что бампер не доходит под реснички примерно на 5-10 мм. При этом по краям машины все подходит хорошо, а чем ближе к решетке, тем больше отходит. От этого уплотнительные резинки снизу фар выпадают и не играют своей уплотнительной роли. Уже как мог подгибал передние крепления на бампере, регулировал боковые крепления, ничего не помогает воткнуть вплотную под фары. Может кто подскажет как это решить, буду очень признателен. :huh:
думаю что ты что то неправильно ставишь. Подъедь до любой такой же машины, и посмотри
Dimonka
У меня с левой стороны тоже плотно не прилегают, не знаю что сделать??????
Freethinker
Аналогично...Со стороны пассажира-плотно, а с моей-щель...
133va
Да, вот еще, пробовал вынимать пенопластовые проставки, бесполезно, проблема не решалась. Уже думал пойти другим путем, может, наоборот, фары вперед сдвинуть чуть-чуть, но тогда придется их регулировать, а не хочется. Сейчас нормально все светит. Но  ведь было же изначально все плотно.
Отредактировано pioneerila (2010-04-10 22:57:42)
Да там трудно что-то не так поставить, простая конструкция крепления, даже слишком простая, могли бы и покрепче закрепить.
может я и хрень пишу, но бампер лучше ставить вдвоем.... Один поднимает бампер на нужную высоту (там и запас в дырках кронштейнов есть) другой гайки затягивает... :dontknow:
AZAROV
Almay именно так . В одиночку бесполезно . Один хрен будет криво.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Freethinker
Не угадал...У меня бампер вверх по максимуму на крепежаж поднят..А зазор все равно есть..Думаю надо кронштейны выгибать...
ну во-первых: зазор все-таки быть должен (4-5мм). а во -вторых: тогда немного опусти другую сторону......
Freethinker
4-5мм зазор между резинкой под фарой и бампером?
нет, между ресничкой и бампером!   Кстати, если перетянуть вверх бампер, то в него   будет упираться низ решетки, а то и ваще капот не закроется!
Freethinker
Все правильно..У меня с пассажирской стороны зазор на толщину резинки, а с моей миллиметра на 4 больше, плюс бампер вперед выдается....
