ПОМОГИТЕ ОРКРЫТЬ БАГАЖНИК
Автор светлана, 08 мая 2010, 14:08:05
светланаАвтор темы
Цитироватьlim_on написал(а):
Ну и в каком же районе живет счастливая обладательница дорестайлового мерседеса ???
Калининский
MnemoniK
Цитироватьсветлана написал(а):
Как  вы попали через спинку?
На выхах таже проблема появилась, тоже багажик не могу открыть.. но залезть в него смог через отверстие в подлокотнике дотянулся (с палкой в руке) до ручек которые откидывают задние сидения..
lim_on
.А за спинкой и под полкой железо
Не во всех наших машинах складывается задний диван, это типа как опция шло. Если там железо, то ситуация усложняется  :confused:
pioneerila
У меня задние спинки откидываются, если у Вас не откидывающиеся, то помочь, к сожалению, пока ничем не могу.
пилить дыру и откручивать фонарь))))
pioneerila
Как вариант, могу предложить следующее (обычно таким способом пользуются не сервисах):
1. Снимаем аптечку, под ней довольно приличная "дыра" в область багажника
2. Длинной палкой с чем-то острым на конце через эту дырку сколупываем пластмассовые заглушки на болтах крепления замка багажника.
Для этой процедуры потребуется временная подсветка области багажного отделения в виде переноски, засунутой через эту же дыру в багажник, и, зеркало, засунутое в багажник для ориентировки (ну и конечно удача)
3. Торцевым ключом (не помню на сколько) надетым на большой удлинитель откручиваем болты крепления замка багажника и открываем багажник.
После ремонта все собирается на место.
Несмотря на кажущуюся сложность все процедуры выполняются довольно просто.
Еще, большие отверстия в область багажника так же можно получить справа и слева на задней полке, если снять динамики.
pioneerila
А каким образом ты за них дернул? У меня при закрытой крышке багажника их дернуть было невозможно, т.к. они упираются в выступ обшивки крышки, и поэтому, чтобы дернуть пришлось для начала их открутить.
MnemoniK
проверил с начало на другой машине, ничего не упиралось и на моей тоже..
tigrovich
ребята, недавно мучала аналогичная проблемма с открытием багажника, решил её таким образом: для того чтобы открыть багажник нажал на кнопку личинки багажника и удерживая её нажимаем 3 раза кнопку брелка "закрыть, открыть, закрыть" Потом отпускаем кнопку  и открываем брелком, багажник должен открыться. Этой процедурой я пользовался на протяжении 2-х месяцев постоянно. Потом когда меня всё это достало, я снял и  разобрал замок по деталькам, всё продул, прочистил, смазал и поставил на место, замок начал работать и вот уже 2 месяца работает исправно.
Sl9
Вчера тоже багажник перестрал отрываться  с ключа и  с салона.сегодня с утра пошел смотреть,снял сиденья аптечку пытался проволкой что-нибудь сделать,но ничего не получалось.затем снял вакуумный шланг с правого подголовника и два раза качнул ножным насосом и он открылся!
светланаАвтор темы
Спасибо всем за помощь и участие. Но всё таки пришлось обратится в сервис. При чём объездив штук 5 сервисов не один не мог помоч, после долгих попыток разводили руками.
Приговор - будем взламывать везите новый замок. Замок можно приобрести только у дилеров ( 10500р ждать 3 недели)  o.O  или искать на разборках. Кстати на мерсовской станции мастер сказал что попытается открыть, но гарантий ни каких не даёт ( попытка стоит 3000р) :mad:
В итоге мне повезло найти замок в ЕВРО-АВТО за 3000р. У них же подошла к арматурщикам которые сразу сказали что я в этом месяце уже 3-я с аналогичной проблемой.
В итоге мне ребята открыли за 1500р багажник ( без вандализма) и перебрали замок под мой ключ ( 1500р)
Всё удовольствие обошлось в 6000р
ТЕПЕРЬ ВСЁ :cool:
Отредактировано светлана (2010-05-26 21:59:57)
