w202 седан задняя полка
Автор quartzz, 10 июля 2008, 00:50:14
quartzzАвтор темы
задняя полка снимается так: заднее сидение полностью. затем у основания подголовников куда входят их прутья снимаете пластмаски вверх из под низу подталкиваете для удобства, хатем берёте длинную плоскую отвёртку и у каждого прута есть сбоку черная защёлка, в горизонтальном положении она защёлкнута, а в вертикальном, не важно вверх или вниз - разщёлкунта, вы переводите её в такое состоение (все 4) и просто вытаскиваете подголовнике. когда ставите обратно !защёлкиваете защёлку (горизонтально ставите) поднимаете механизм и затем когда он вверху закроетса спокойно вставляете подголовники. в принцепе не так сложно. довольно быстро справился и без потерь ;)
фотки есть, но где их тут на сайте прилеплять ?
по поводу 16-тых, просто взял подиум который был в комплекте, где-то 1см круглый и прикрутил 5 саморезами, всё заклеил и зашумил.
до стекла остаётся чуть меньше см, а магнит 10 см в диаметре. кстате в заднюю дверь тоже становятся 16. не ставил но примерял.
все штатные пластмаски снимаешь!
а шумка обычная для авто, российского про-ва кажется. это в большей мере не шумка, а вибро, шумка эт паралон в принцепе. но эта шум тоже немного притупляет, но не так хорошо как паралон. наклеиваешь на заднюю стенку и переднюю стенку. крч говоря делаешь колонку, чтобы воздух не выходил из зада динамика и не дребежала дверь проще говоря и задняя полка аналогично, чтобы  весь воздух качал в багажник и полка не дребежала. на заднюю полку взял потолще вибро. и это же вибро пришлось на рамка для номера сзади наклеить, от саба дребежал. а багажник не шумил. только полку и стенку заднего сидения. багажник нет мне смысла шумить, там скорее дребежит крыша и под днищем багажника.. и задний бампер но это всё начинается при экстремальном уровне саба. поэтому не критично.
всё. если расскажите где на вашем сайте кнопка "прикрепить файлы" закачаю вам фотки.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=35" rel="nofollow" target="_blank">Как правильно закачать фотки ваших машин
quartzzАвтор темы
время катострафически не хватает, надеюсь вскоре доберусь до этого дела и залью фотки.
ImVovan
Не уходите от темы, тут речь про полку идет :angry:
ImVovan
Спасибо!!!
:cool:
Серёга
Для снятия задней полки кроме подголовников, что еще нужно снимать? Если стоп-сигнал, то как?
WDB2020181A759774
Серёга
Перевел все 4 рычажка в верхнее положение, что то не снимаются подголовники :dontknow:
Неужели ни кто не снимал полку?
WDB2020181A759774
s-rv
на сколько я помню их нужно вниз толкать..
попробуй по одному. сначала одну сторону чуть вытянуть, потом другую
Серёга
Да пробовал и вниз, без толку((( Они из гнезд вместе со штырями должны выйти?
Парни, подскажите, надоело уже без задних сидений ездить, а шумку хочется "по уму" сделать, усилить полку эту чертову :mad:
WDB2020181A759774
s-rv
подголовники вылазят вместе со штырями, попробуй еще раз, должно получиться..
Серёга
[MAXAOH]
При правильном положении этих рычажков, подголовники должны выйти без усилия, не надо сильно тянуть? А стоп-сигнал, после того как стянул на себя, как там этот проводок отсоединяется, он вроде вниз уходит, под полку?
WDB2020181A759774
Djcon
Серёга
Освобождаем пластиковые накладки (которые дырки закрывают) - тянуть какбы вверх от себя, штырьки в перпендикулярное положение штоку подголовника (2шт. с кахдой стороны), подголовник поднимаем до защелкивания (как обычно), вытаскиваем его из креплений! На мой взгляд самое гиморное это вытащить пластиковые накладки...дальше все в принципе видно! Проводок среднего стоп сигнала отсоединяеться прямо с самой платы на которой лампочки расположенны!
Отредактировано Djcon (2009-08-10 13:44:31)
s-rv
присоединяюсь!! рычажок надавил вниз, потом пробуй контавать подголовник - должно пойти движение!
Серёга
Djcon, [MAXAOH]
Парни, спасибо большое, все получилось :cool:
Для обобщения опыта добавлю:
1. После снятия подголовников нужно немного стянуть дверные уплотнители с "углов" арки двери, там будет видна стальная пластинка-крепление, она прижимает к кузову накладку-панель заднюю; ее аккуратно стягиваем. Делается на обеих задних дверях.
2. Накладки-панели выдергиваются из креплений и снимаются, пусть висят на ремнях безопасности. Под ними, на креплениях крышки багажника находятся паролоновые формы (закрывают механизм поднятия багажника), которые снмаются и чистятся от пыли.
3. Задняя полка тянется на себя и выходит из гнезд, что под задним стеклом. Теперь она держится только на проводке, что идет к дополнительному стоп-сигналу. Я лично его отцеплять не стал, доступ уже свободен.
4. Впадаем в тоску от кол-ва пыли; тут надо быть поаккуратнее, чтоб на потолок не попала, я себе небольшое пятно все же посадил.
5. Делаем шумку и собираем в обратном порядке.
Еще один пункт: клипсы, что крепят полку к кузову. Они маленькие и находятся за спинкой дивана. У меня под них три отверстия, а клипса была только одна, по центру. Как я не пытался ее сохранить - ни че не получилось :'(  Может кто знает номерок сей детальки или чем ее можно заменить??? :flag:  Надо бы все 3 вставить, полку закрепить получше.
Отредактировано Серёга (2009-09-15 07:22:24)
WDB2020181A759774
Серёга
Немного фоток, за качество извиняйте, телефоном делал:
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i100/0908/a4/d682ea91a5e6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i100/0908/a4/d682ea91a5e6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/0908/a4/d682ea91a5e6.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s45.radikal.ru/i109/0908/63/a749ceb7a528.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s45/i109/0908/63/a749ceb7a528.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i109/0908/63/a749ceb7a528.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i157/0908/99/beac4662b569.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i157/0908/99/beac4662b569.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i157/0908/99/beac4662b569.jpg" />
WDB2020181A759774
