Опять про замок багажника
Автор marketch, 27 марта 2009, 10:34:31
Цитироватьсаша написал(а):
А если выпелить проем для лыж?,
Насколько я знаю проем для лыж не у всех есть.
Dmitry есть у всех просто не у всех выпилен или как-то реализован
marketchАвтор темы
ЦитироватьAMG-Man написал(а):
Снял заднее сиденье, по правому порогу в пластмассовом коробе проходят 6 трубок - 2 белых и 4 желтые. Какая к замку идет, хр..н его знает.
то же самое у меня. Но они не помогут.
Вот решение.
Если неисправен концевик, горит лампочка. У нас она не горит, а потому все Ок. Тогда алгоритм такой:
Включаем фары, магнитолу, аварийку, и т д. Ждём минут 15-20 пока всё окончательно, не перестанет работать.  Возвращаем, все выключатели в исходную.  Ждём минуты 2-3, пока АКБ восстановит резервы. И нажимаем кнопочку. Все!!!
ну да - ты обесточил вакуумник и у него ошибки сбросились. Твой способ оставлю на крайний случай (может у меня трубка слетела) - а то аккумулятор разряжу, потом и не зарядишь и не заведешься без открытого багажника.
Кстати, через короб в правом клыке багажника нащупал какую-то трубку(шершавая какая-то). Но она мягкая и диаметром больше чем 4 желтые трубки. И в ней провода внутри - что это такое?
Еще хочу снять подголовники и полку заднюю. Там под нишей подголовника в железе дырка вроде побольше есть - через нее хочу клему с аккумулятора сбросить
освещение номера, концевик,
подголовники вроде из багажника снимаются, если только аптечку снять, там точно дыра большая или динамики, если у тебя один штатный, то на втором заглушка.
аккум можно прикурить из под капота, гена дозарядит.
Sky
не ,я снимал из салона.
marketchАвтор темы
подголовники вроде из багажника снимаются, если только аптечку снять, там точно дыра большая или динамики, если у тебя один штатный, то на втором заглушка.аккум можно прикурить из под капота, гена дозарядит
подголовники из салона снимаются
под задней полкой еще железная полка - там под аптечкой 2 отверстия небольшие, а под нишами подголовников побольше 1 отверстие
про клеммы в капоте знаю, открывал машину когда аккум разряжался, но ты проверял, что через них завести можно?
я обычно все равно через багажник прикуривал
Sky
да можно я заводил!!!прошлой зимой.
marketchАвтор темы
Все открыл багажник! Всем спасибо за участие. Расскажу свой способ. Сделал так:
1) снял заднее сидение
2) снял подголовники
3) снял обшивку задних стоек, затем заднюю полку
4) динамик снял - под ними удобное большое отверстие
5) через него снял плюсовую клемму на секунду - багажник после этого открывается
Все-таки вакуумник отключает линию багажника, если после открывания вакуумником он не открылся (у меня например багажник примерз).
тему в своими силами)))))
Новичек
Всем привет! У меня С180 W202 1997 года. Поменял масло, а индикатор на приборной доске так и не погас. Подскажите как обнулить пробег автомобиля от замены до замены масла. Заранее спасибо!
Можно этот пункт по-подробней, снял клемму, поставил и вакумником открылся, или снял и ключем открыл?
P.S. Я кстати че подумал то, понимаю что поздно, но мало ли кому пригодится: А может надо было попробывать предохранитель вынуть?
ты попробуй дотянись до нее еще  тут фотоотчет нужен)))))))
marketchАвтор темы
именно так
пробовал вынимать все подкапотные - не помогает
до клемы легко дотянуться через проем динамика заднего(кстати, может его можно снять и без снятия задней полки?). Трудности в том, что плохо видно ( в принципе на ощупь можно). В принципе, сейчас я все сделаю за 30 мин(неспеша)
AMG-Man
Гораздо проще снять нишу аптечки и отсоединить трубку вакуумную правого заднего подголовника и подать в нее воздух. Багажник сразу отрывается.
AMG-Man
Кстати происходит все из-за не срабатывания концевика замка. Раз не сработал, и запись  ошибки.
Отредактировано AMG-Man (2009-04-02 20:53:35)
