Опять про замок багажника
Автор marketch, 27 марта 2009, 10:34:31
саша
которая идет к замку она из багажника не выходит
AMG-Man
ЦитироватьDmitry написал(а):
Попробуй снять заднее сиденье, там где-то должны идти вакумные трубки, надо найти нужную и дунуть в нее, или наоборот вдунуть из нее. Точно где что находится и как именно делать не знаю, просто у моего отца как-то случилась такая вот проблема: он открыл с ключа багажник, положил туда ключи и закрыл. Салон то вскрыли, а вот до багажника никак не добраться, т.к. если двери не ключом разблокированы, то кнопка разблокировки и открытия багажника не работает (это все на 210-м). Потом приехал специалист, который снял заднее сиденье, обшивку задней правой двери, в какую-то трубочку дунул и багажник сам открылся. Подробностей не знаю, т.к. лично всего этого не видел. Знаю что он сказал, что если не получится так, то проще всего выбить задний фонарь и через получившийся проем что-то там сделать, чтобы открыть.
Тогда нам это врят ли поможет. Кнопка открытия багажника из салона кстати тоже не горит. А вот вакуумник люка бензобака работает исправно.
Nick_MV
Цитироватьgurza написал(а):
как говорил Амаяк Акопян:"Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то ни какого чуда не произойдет"
:D
саша
Лично я зделал у себя резервную трубку. Нашел на разборке(где я раньше работал) тройник от ауди 80 на лючек бензобака , он у них резиновый и трубки вставляются в тройник не как у нас ,врезался в трубку которая идет на замок и трубку(взявшую там же) вывел в нишу под аптечку и заглушил. Проверял работает.
AMG-Man
Это конечно умно, но знал бы где упасть, соломки бы подстелил. Что делать?
AMG-Man
Вот решение.
Если неисправен концевик, горит лампочка. У нас она не горит, а потому все Ок. Тогда алгоритм такой:
Включаем фары, магнитолу, аварийку, и т д. Ждём минут 15-20 пока всё окончательно, не перестанет работать.  Возвращаем, все выключатели в исходную.  Ждём минуты 2-3, пока АКБ восстановит резервы. И нажимаем кнопочку. Все!!!
саша
Если ты про лампочку которая на кнопке откр багажника , то у меня она горит когда откр багажник и горит свет в багажнике
Я решил эту проблему намного проще, периодически пользуюсь ключом :)
Кстати про ключ хочу вот что отметить, может кому пригодится. У личинки есть три положения:
1. на 45 градусов против ч.с. - разблокировать ЦЗ (положение не фиксируется)
2. на 45 градусов по ч.с. - заблокировать ЦЗ (положение не фиксируется)
3. на 90 градусов по ч.с. - заблокировать ЦЗ и механически заблокировать багажник (положение фиксируется)
Т.е. если повернуть личинку на 90 градусов и вынуть ключ, то открыть багажник можно будет ТОЛЬКО ключем, для чего надо вставить ключ и повернуть на 90 градусов против ч.с. (т.е. чтобы личинка вертикально была). Это удобно, когда в багажники оставляете что-нибудь особо ценное, т.к. в этом случае открыть можно будет только ключем, а личинка у Мерседеса такая, что ее отмычками очень сложно открыть, провернуть тоже не возможно: замок сломается, но не откроется/
marketch
Попробуй снять заднее сиденье и дунуть по очереди во все трубочки, должен открыться, говорю же, моему отцу именно так открывали, открыть таким способом ТОЧНО можно, только к сожелению куда именно дуть не знаю.
AMG-Man желтые на цз должны идти.
саша просто ты меня цитируешь вот и навеяло))))) :tomato:
саша
Ну извени если че не так .
Отредактировано саша (2009-03-28 19:02:42)
AMG-Man
marketchПопробуй снять заднее сиденье и дунуть по очереди во все трубочки, должен открыться, говорю же, моему отцу именно так открывали, открыть таким способом ТОЧНО можно, только к сожелению куда именно дуть не знаю.
Это прокатит только на 210, так как у 202 в отличие от него все в багажнике
саша
+1 я тоже так поступаю + у меня он весь в смазке(а насчет трубки ну малоли что бавает?)
Что делать?
А если выпелить проем для лыж?, (а потом зделать его прикручивающимся-откручивающимся.) и изнутри открыть Форумчане че кто скажет?
Отредактировано саша (2009-03-28 19:42:38)
Sky
блин во засада,а еще и заварил личинку багажника((((не дай Бог такое случиться!!надо резервное открывание придумать.
а не пробовал найти конторку которая занимается вскрытием замков?!(это конечно крайний случай)
саша
Попробуй так, ГЕмора мало,Лично я зделал у себя резервную трубку. Нашел на разборке(где я раньше работал) тройник от ауди 80 на лючек бензобака , он у них резиновый и трубки вставляются в тройник не как у нас ,врезался в трубку которая идет на замок и трубку(взявшую там же) вывел в нишу под аптечку и заглушил. Проверял работает.
