антенна крыши
Автор xamelion, 04 октября 2008, 22:47:34
xamelionАвтор темы
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста как снять антенну с крыши или как поменять глыст антенны а то у меня какойто он весь переломанный
Цитироватьxamelion написал(а):
антенну с крыши
это что за зверь? на 202 два вида антенн : телескопическая на зад крыле , или встроенная в зад стекло
Это может для навигации антена?
Вовчик
Скорей всего от телефона.
http://keep4u.ru/full/081005/958958e03e851f0393/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081005/95/958958e03e851f0393.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081005/95/958958e03e851f0393.jpg" />
xamelionАвтор темы
Общие сведения
VIN   WDB2020181A473312
Код завода   50
Модель   C180
Номер шасси (кузова)   2020181A473312
Номер двигателя   111921 10 026959
Номер коробки передач   717417 07 192750
Первый вариант шин спереди   DUNLOP
Номер заказа   0 6 217 42036
Производитель оптики   BOSCH
Cab   00000
Дата выпуска   17.01.1997
Дилер   отделение Франкфурт (217)
Обивка салона   Ткань "АБЦ", оттенки голубого или ультрамарин (742)
Годы выпуска   09.92/03.93 - 06.97
Рабочий объем   1799 куб.см
Мощность   90 кВт / 122 л.с. при 5500 об/мин
Число цилиндров/расположение   4 / рядный; 15° наклон вправо
Привод   задние колеса
Длина   4487
Ширина   1720
Масса   1830 кг
Цвет кузова
904   полуночная (темная) синева (T)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
240   Индикатор внешней температуры
260   Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
270   Антенна на заднем крыле для телефона сети D с разветвителем и динамики
Антенна с разветвителем на заднем крыле, динамик для телефона
287   Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов
304   Исключение из комплектации пепельницы спереди
314   Стандартный телефон справа на центральной консоли
331   Центральная консоль под панелью приборов с отсеком для кассет
Центральная консоль с ящиком для кассет
341   Дополнительные фонари
515   Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK)
570   Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
581   Кондиционер-автомат (Климат-контроль)
583   Электрические стеклоподъемники передних дверей
593   Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
673   АКБ увеличенной мощности
807   Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
905   Специальная версия w202 "ATP Tour" с нестандартными дисками
959   Пакет оборудованиия "Esprit"
980   Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей
У меня две антенны по вину пробивается что на крыле антенна для телефона, получается что на крыше радио.
Какая из них для чего? так и не понял, проблема в том что грипит радио
romanonline
Только аккуратным предварительным снятием обшивки потолка.
Вот такую поставь потом, типа акулий плавник, прежний владелец заменил штатную.
увеличить
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
xamelionАвтор темы
Так получается у меня всетаки антенна от радио на крыше стоит?
romanonline
Да нет, это не от радио.
Если у тебя дорестай с выдвижной антеной на заднем левом крыле то это именно она от радио.
На рестайле антену встроили в заднее стекло, это две вертикальные полоски по обе стороны третьего стоп сигнала.
увеличить
xamelionАвтор темы
Если у тебя дорестай с выдвижной антеной на заднем левом крыле то это именно она от радио.На рестайле антену встроили в заднее стекло, это две вертикальные полоски по обе стороны третьего стоп сигнала.
Машина анваря 1997 года получается еще до рестаил так как нет обвеса, нет на стекле стоп сигнала.
Но антенна на крыле не выдвижная на крыше не пойми что даже антенной назвать нельзя балтается кусок оставшийся от хлыста антенны и две вертикальные полоски на заднем стекле тоже есть.
Где тогда получается антенна радио?
romanonline
Ё моё ну я тебе уже дважды говорю что именно они от радио.
xamelionАвтор темы
