помогите срочно, не открывается багажник, а завтра в дорогу!!!!!!!!!
Автор zlinik, 27 декабря 2010, 23:14:56
zlinikАвтор темы
РЕБЯТА подскажите что делать , не открывается багажник ни с пульта , ни с салона с кнопки , ни с улици с кнопки , и даже с ключа!!!!! Огромная прозьба подскажите что можно сделать , завтра в дорогу !!!! предохранители проверил, вроде все в порядке!!!!
Freethinker
скорее всего концевик замерз..открывай с ключа. я так проблему решал...
ЦитироватьFreethinker написал(а):
открывай с ключа
эт если замок родной.......
или просись на ночлег в теплый "народный гараж"
Freethinker
Попытайся личинку разработать..либо концевик дожать надо как нибудь...
Отредактировано Freethinker (2010-12-27 23:37:54)
zlinikАвтор темы
пробовал, ключ родной не повернуть , а где находиться концевик, заднее сиденье не закрыто могу залезть в багажник и могу его поискать !!!
Freethinker
концевик с водительской стороны в крышке багажника...
zlinikАвтор темы
Freethinker
скорее всего вода попала.ты на мойке давно был? попробуй его разработать насколько возможно...
Отредактировано Freethinker (2010-12-28 00:39:15)
zlinikАвтор темы
на мойке был 3 дня назад, после мойки все работало хорошо, даже помогал переезжать друзьям , а что можно сделать с  трубками где аптечка, вычитал что можно их как то поддуть..... у меня машина рестайл !!!
zlinikАвтор темы
при нажатии кнопки в салоне она не загорается ((( что это............
zlinikАвтор темы
кто знает мастеров к которым можно обратиться  с этой проблемой ????
Freethinker
С трубками не подскажу..Можно попытаться изнутри петлю открутить, чтобы багажник открыть, но если проблема не в концевике-тебе будет проблемно его обратно закрыть...
zlinikАвтор темы
вот я про это и думаю! сижу на улице! а на улице -10! ночевать сегодня не хочу в машине! БЛИНН где мастера найти!!!!
Freethinker
может Как вариант на мойку мотануться..Там и отогреешься ( и сам и машина)...Объяснишь им ситуацию, я думаю, что пойдут на встречу...
MersoMen
Если поросто нужно открыть то есть такой вариант.
С нимаешь задний диван, с левого подголовника снимаешь вакуумную трубку, берешь насос и дуешь в трубку. Давление хорошее нужно дать, хорошо подходит переходник он обычно в наборе с насосом идет.
Я так делал. А по итогу проблема была в том что под торпедоой изза отсутствия пластика порвали провод какойто. С проводом решали в сервисе.
