Снятие боковых стекол
Автор Fallen Religion, 13 мая 2011, 22:16:14
Fallen ReligionАвтор темы
Добрый вечер уважаемые соклубники, решил я хорошенько тонировать авто, с разбором дверей, авто дореитайл, подскажите пожалуйста как вытащить передние и задние боковые стекла из дверей, буду очень благодарен, а то пленка толстая не хочет клеиться на края и уплотнительную резинку не отогнуть (((
Поделитесь опытом данной процедуры :-)
Zeborka
хз))) знатоки отдыхают видимо ;)
Zeborka
посмотри тут http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/cat-53-10.m_id-52.html" rel="nofollow" target="_blank">может быть
или во мож поможет https://w202club.su/viewtopic.php?id=8758" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=8758
Отредактировано Zeborka (2011-05-14 01:10:19)
Жаль, планировал днем заняться уже ((
Stare
Да ничего сложного там нету, глянешь разберешься, я недавно сам тоже разбирал машину под полный окрас- снимаешь дверные карты, снимаешь боковую направляющую или как она там называется (деталь под номером A 202 720 07 15-по каталогу экзиста помотришь), открутишь болт - звездочку, сними резинки уплотнительные и бархатку которая идет по контуру дверей. Далее подними стекло примерно наполовину +- сам посмотришь, просто наклони стекло в одну из сторон и аккуратно оттяни его в сторону с толкателя,только будь аккуратен, я заранее  стекло наклонил и случайно нажал кнопку поднятия до конца, в итоге сломанная пластмасска от направляющей, хорошо хоть само стекло не поломал. Чтобы снять заднее все тоже только сними еще  заранее форточку у меня без нее вообще легко пошло.
Отредактировано Stare (2011-05-14 12:02:01)
Вот пробовал уплотнитель и бархат снять, как то хорошо он седит) страшновато, он там на защелках ? Можно что сломать? )
Stare
Да ничего не поломаешь, единственное сейчас забыл, не помню надо ли предварительно снимать пластмасску которая по контуру двери идет с внутренней стороны, а бархатку которая идет по контуру легче снять если предварительно полностью опустишь стекло, оно внизу чуть с нятягом выйдет, ты аккуратно вытяни ее вверх
Спасибо, будем пробовать )
fear®
привет. Снимаешь обшивку, снимаешь молдинги внешний и внутренний. Опускаешь переднее стекло - видишь винтик на направляющей - откручивашь. Откручиваешь стойку направляющей, снимаешь уплотнитель (нет там никаких винтиков и т.д), стекло под углом вперёд толкаешь - оно с направляющих вылазит. С задним стеклом гораздо проще. Снял молдинги\уплотнители, форточку, снизу защёлка аккуратно снимаешь и вытаскиваешь стекло. Гемор только с передними стёклами в основном. Если после тонировки будешь передние стёкла ставить - скорее всего поцарапаешь.
D_Godunov
ребят, сто раз уже давали ссылки. всем добавить в избранное  :rolleyes:
http://www.youtube.com/v/UIZIu1umsBs&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/UIZIu1umsBs&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
да обшивку то не проблема снять) нужно узнать   как нижний бархат уплотнительный у стекла)
fear®
тупо кверху как любой молдинг.
Я отверткой пробовал) не как не хочет сниматься зараза ((( даже признаков того что снимится нету (( сегодня задние затонировал ) завтра буду перед ) после отчет своими силами ))))
Revz
Вот здесь посмотри все подробно описано как и чего разбирать http://mercedes-w201.5go.ru/html/13_11.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/13_11.htm
