Выбор лобового стекла
Автор Vinnipyx, 05 марта 2010, 13:45:39
VinnipyxАвтор темы
Здравствуйте, одноклубники  :writing:
В начале февраля оставил как обычно машинку около дома. С утра обноружил треснутую лобовуху и стекло фары. Оказалось что от дома отвалился кусок штукатурки и попал в верхнюю часть стекла (1мм вверх и помялась бы крыша)  :mad: Как треснулуло стекло фары вообще ума не приложу  :dontknow:
Помогите с выбором лобовухи, какую фирму лучшее взять? Оригинал кусается ценой, Пилкинтон читал что уже совсем не тот по качеству.
п.с. машина 97 год, рестайлинг
Отредактировано Vinnipyx (2010-03-05 13:47:14)
o-riders
норд гласс отличное стекло!
o-riders
С установкой 4700 на 210 кузов,делал в конторе на Балаклавском проспекте,если не ошибаюсь называется "Иванко"гарантия 3 года.
lovat
Главное ОЛИМП не надо ставить! Отпескоструилось за лето неприлично! И искажения присуцтвуют! :nope:
Ставь норд гласс - не дорого и качественно. по англицки Nord Glass.
В пинкелтоне смысла нет никакого, брак там может быть точно так же как и в норд глассе, поэтому перед покупкой обязательно очень сниматель осмотри стекло на предмет отсутствия искажений, особенно в областях около шелкографии (по периметру).
Freethinker
Я себе в августе Пинкелтон поставил..Нареканий нет..
pioneerila
Недавно поменял лобовуху, старая совсем ни к черту стала. Поставил Пилкинтон, не жалею. Искажений не заметил, качество вполне устраивает. Проверку на камни и прочую ерунду, вылетающую из под впереди идущей машины, выдержало на отлично. Отметины конечно остались, но незначительные, без "стрелок". Правда есть и ложка дегтя: когда сломалась шестерня дворника, пришлось ехать с неисправным, шел сильный ливень. Дворник ходил просто полукругом, а я и не заметил что еще сломался и кончик пластмассового основания на резинке щетки. В результате, какое-то время верхний край щетки тер о лобовое железом. Теперь остался потертый "полукруг", не знаю как зашлифовать и чем. Но мне кажется что такой след остался бы на любом стекле, независимо от производителя.
Иван_А311ЕЕ174.
Пилкинтон, Секюрит, AGC
Про камни - это вообще глупость. Как можно проверять камнем??? Вы пускали камень определенной массы, с определенной скоростью и под определенным углом и определи появятся сколы или нет? Или просто тупо об стекло щелкнуло - не треснуло, значит хорошее стекло, а если щелкнуло и треснуло то плохое??? Уверяю, кирпич брошенный с моста даже оригинал не выдержит)))
benZin
поставил испанский guardian, не жалуюсь. искажений по краям нет.
Подскажите, кто в теме.   Стекло с датчиком дождя и без него, чем будет отличаться? Я так понимаю, если с датчиком дождя, то просто глазок будет и все.    И за это лишние 2 тыщи?
Если говорить об оригинале, то на стекле с датчиком уже наклеена линза, а на стекле без датчика ее нету и места под нее нету. С линзой стоит дороже, насколько точно не знаю, я полтора года назад за 10к брал на 210-й.
Неоригиналов бывает два вида: первый точно такой же с линзой, как раз такой поставил фирмы Splintex, неделю с ним покатался и поменял на оригинал :) Второй вариант - это когда в шелкографии есть окошко под линзу, в этом случае линза отрывается от родного стекла и на специальный гермитик клеется на это.
            Неоригиналов бывает два вида: первый точно такой же с линзой, как раз такой поставил фирмы Splintex, неделю с ним покатался и поменял на оригинал  Второй вариант - это когда в шелкографии есть окошко под линзу, в этом случае линза отрывается от родного стекла и на специальный гермитик клеется на это.
Стекло хочу поменять, все в точках. Ставить буду хорошее, можно не оригинал, если бывают хорошие. Но склоняюсь к оригиналу. Сейчас стоить родное с датчиком. Что посоветуешь?
Почему Splintex поменял через неделю, плохое?  И есть ли маза переклеивать линзу, работать будет?
Ярослав
линза - кусок мягкого прозрачного силикона. переклеивать ее нельзя, глючить датчик будет не по детски.  поэтому нужно клеить новую.  стоит она 15 долл. у нас в Днепре , причем этофирменная самоклейка на обе стороны.  клеить сначала на стекло!!!  и только потом на площадку датчика.  желательно перед поклейкой линзу нагреть феном - она тогда гораздо мягче становится и клеится без пузырьков. наличие пузырьков воздуха между линзой и стеклом и между линзой и площадкой датчик понимает как дождь и включает дворник.  вообще самый оптимальный вариант - пусть клеют спецы.  я, пока наклеил сам, испортил пару штук. в следующий раз отдам денег на сервисе.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
Я имел ввиду пластинку с линзой, на которую одевается датчик. Саму линзу естественно только новую клеить, у нас 500 рублей стоит. Смысл в том, что у оригинала ничего клеить не надо, там пластинка уже приклеена, надо только датчик вставить и все. У splintex тоже самое.
Была искажающая полоса внизу стекла, сразу как-то не заметил, а потом раздражать стала. Пришлось наехать на установщиков, к счастью стекло тоже их было, поэтому второй раз поменяли бесплатно и деньги за стекло вернули. После этого поставил оригинал и был счастлив :)
Я считаю что лучше не переклеивать. Тут Ярослав правильно написал, тонкостей довольно много. Поехать к мастерам - это хорошо, но не факт что они сделают хорошо. Обычно предупреждают что если датчик не заработает, то это твои проблемы. Поэтому лучше купить уже готовое. Ну и вообще лучше оригинал. Я кстати тоже менял из-за того, что стекло изпескоструино сильно, даже обидно было: ни одного скола или трещинки)))
