Флокировка уплотнителя
Автор Б, 14 июня 2011, 17:22:34
ЦитироватьИгорь написал(а):
а номерок не подскажешь?
неа, у меня с донора стоят, но думаю что они все одинаковые
не понял? у меня там бархотки с обеих сторон.... но царапины задрали... буду даже стекла менять
на 124 резинка внутрянняя немного другая в профиль, видимо из-за этого не царапает, у меня внутри на резинке бархотки небыло. а резинке со 124 лет уже)))) и все нормально.
Отредактировано gurza (2011-06-15 11:14:41)
alex-ssa
gurza
т.е просто укоротить ее и всего делов то?
а борхотку внутреннюю надо или внешнюю тоже
EBAY.DE и другие
Gizel
проклейка уплотнителя новыми бархотками - временная мера. если царапает - то уже места мало от грязи, плюс ты еще туда бархотку втыкаешь - места стало еще меньше, набьется грязи на бархотку и все вернется на круги своя. Я их изредка перед мойкой канцелярской линейкой не снимая цищу, а потом сруей промываю. Но раз в год все равно надо залезть в дверь и прочистить все.... забьет слив в двери - утопишь колонки в сырости.
rufoto
ЦитироватьБудулай написал(а):
Опускаю, но в редких случаях)))))))))))))) уже поцарапал немного))))))
глупо это как-то )))    ну поцарапается, пошел и купил новое и все.
тогда зачем ездишь на машине - колеса тоже стираются, да и вообще она портится
БАвтор темы
ДА ладно че ты, шучу я. отпускаю конечно, по праздникам)))))))) ШУтка. все ок. когда надо, тогда отпускаю.
rufoto
че ты, шучу я
ура ))))
собственно да, резинка на 124 длиннее, менял только внутри, внешняя не беспокоила. внутри вытиралась тонировка около зеркал. сейчас тонировки нет и царапин новых нет
#22
Вот это видео как раз по теме. Правда, показано на сарае w202, и на задней двери. Но суть, что и как делать очень наглядно показана. Только желательно не голой отверткой ковырять, конечно же! :)
MercedesBenz 1
ТимА
автору  :bz:.  видео :ay:  наконецто я понял как это делаеться . Терпеть немогу скрип стекол  и песоку который там скапливаеться. Эту процедуру надо каждый месяц делать, чтоб было чисто ? А как быть если стекла пацарапаны , можно как то полирнуть.???
Честно говоря, я не автор, а просто нашел на Ютьюбе, но все равно спасибо! :bz:
Насчет того, с какой периодичностью надо чистить пока ничего сказать не могу, к сожалению. Видимо, при начале малейших признаков, что стекло начинает царапаться.
Царапины на стеклах полируют в мастерских. Но все зависит от глубины царапин и степени изношенности стекла. Могут сделать, а могут и не взяться. :( Тогда только менять стекло.
Вообще, как уже тут говорилось, в W202 стоят резинки без бархоток, а резина от времени дубеет. Это, видимо, тоже фактор. Можно поменять резинки на наши 202-е новые - они будут просто значительно мягче и эластичнее. А можно поставить от 124 с бархотками, как это сделал Женя Гюрза - тоже нормальное техрешение. Хотя, думаю, и в бархотки со временем забивается грязь и чистить по любому стоит время от времени.
DeLp!eRo
Я искал и нашёл, купил  все неоригинальные  боковые стёкла  за недорого не более 1000р. Не знаю сколько стоит полировка, но думаю это наиболее эффективное решение поцарапанных стёкол :)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
valery67
да ни чё там мудрить не надо. снял почистил бархотку от грязи и песка и порядок. передние можно и не снимать. кусок твёрдой плоской пласмасы и влажная тряпка м всё чистит. если конешно не сдирали тонировку не снимая стёкол. иначе на бархотке клей собирается с песком. тогда снимать и акуратно протереть бархотеу и стекло растворителем что бы клей удалить
#27
У меня все стекла оригинальные и все 94 года (редкий случай). А, главное, они у меня все зеленые.
Поцарапано только на водительской двери. Хотелось бы, конечно, сохранить оригинальность. :) Я, честно говоря, к этому еще вплотную не приступал, но, если в мастерских скажут, что царапины отполировать нельзя, то попробую отыскать на замену такое же зелененькое стекло. Но думаю, найти будет сложновато.
Цитата: Andy63 от 30 мая 2014, 19:30:04Но думаю, найти будет сложновато.
но проблем, все заказывается, все поставляется
Цитата: gurza от 30 мая 2014, 19:46:13но проблем, все заказывается, все поставляется
И даже с тем же оттенком зеленого и с тем же светопропусканием?! Если так, тогда ура! Это очень приятное известие! :preved:
