Чем прочистить сливные отверстия?
Автор мурзик042, 10 сентября 2007, 16:11:28
мурзик042Автор темы
Народ, доброго времени суток!
Вчера попал под сильный дождь, и при трогании из дырочек под бардачком, (в районе воздушного фильтра салона) полилась струёй вода на коврик:(((
Блин, залез пальцем в дренажную дырку, вроде отверстие не забито, т.е вода стекает, но очень медленно.
Чем бы это прочистить безобразие?
Заехал по дороге на работу в какой-то сервис, там сказали, якобы разбирать дофига нужно.
Неужели так сложно всё?
Arif
Я слышал что у цешек это бывает частенько из-за того что забивается дренаж снаружи в районе дворников.
weryo
дренаж чистит с восдухом,...или тросом
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ksa
Листья там, туды их в качель :mad: Сам правда не чистил... Но все пишут то, что предложили выше.
Avakot
У меня было тоже самое!! И не раз!! Я заехал к мастеру от мне почистел что-то в районе дворника! Вроде пока нет!!! А стекла не потеют?
perunov31
Оно стекает там где двигатель соеденяеться с коробкой, можно попробывать прочистить со стороны двигателя...
на рено вылили туда пару ведер воды - помогло :)
шатун 230
Я чистил сначала палочкой , потом Кёрхером для верности
Agrotis
если сливное отверстие забито, то все эти вёдра в салоне будут!!!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Yevgeniy
Avakot
Подскажите где находятся эти отверстия!!!!
РЯЗАНЕЦ
ЭТО НЕ БЕДА ........ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬ,ТАМ НЕТ НИ ЧЕГО СЛОЖНОГО И ВЫКИНУТЬ ВСЮ ГРЯЗЬ
Gizel
регулярно чищу их вручную. занимает где то минут 45 на обе стороны (это медленным темпом). туда действительно листья и иголки хвойные регулярно попадают. снимается все просто (винтов 8 открутить). снимете декоративные накладки внизу лобового стекла а дальше интуитивно догадаетесь где крутить. Особенность только одна, винты часто падают вниз а оттуда достать их ооочень тяжело. так что дерзайте. не надо здесь никаких керхеров и сервисов, крестовая отвертка и кусок проволоки.
Отредактировано Gizel (2010-09-14 09:12:43)
Avakot
а эти сливные дырочки я увижу когда сниму накладку?
