стеклоподъемники достали
Автор Alexvrn, 11 июня 2010, 21:00:10
а вообще, что то у тебя большие проблемы по КАН шине
AlexvrnАвтор темы
Игорь, кан шина это блок? Где его увидеть и как проверить?
Yevgeniy
CAN это по простому телефонная линия между всеми блоками управления одновременно, всего два проводка.
Смысл такой, если у тебя TSG в замыкании то отключай их по одному, это мозги в дверях... Способ первый - разбираешь пороги и ищешь провода уходящие в стойку и фишку которой их можно все разом отключить. Способ второй, снимать обшивку и сдергивать с самого блока управления, заодно и контакты посмотришь, может в них дело...
N69/1 - Водительская дверь
N69/3 - Задняя левая дверь
Yevgeniy
Далее когда снимишь - скидываешь клему с АКБ на минуту, одеваешь и ездишь, если все хорошо то меняешь тот блок с которого снял фишку, т.е. без которого все работает... НУ или вскрывать его(блок) и смотреть, может быть что дорога сгнила или еще что...
AlexvrnАвтор темы
Обшивку двери?
Эти контакты где находятся?
Спасибо за поддержку.
Fantazer
Удалил
Отредактировано Fantazer (2010-06-17 18:25:22)
Fantazer
ЦитироватьAlexvrn написал(а):
Эти контакты где находятся?Спасибо за поддержку.
Смотри расположение всех блоков, на которые у тебя ошибки связи с CAN шиной:
N69/1, N69/2, N69/3, N69/4 - блоки управления в водительской, пассажирской, задней левой и задней правой дверях:
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i113/1006/0f/3cd3c27a6cb6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i113/1006/0f/3cd3c27a6cb6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i113/1006/0f/3cd3c27a6cb6.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s48.radikal.ru/i119/1006/1d/ec00ab741d1b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s48/i119/1006/1d/ec00ab741d1b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i119/1006/1d/ec00ab741d1b.jpg" />
N70-млдуль контроля на верхней панели:
https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i195/1006/94/46459cfed15b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i195/1006/94/46459cfed15b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i195/1006/94/46459cfed15b.jpg" />
N72:
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i170/1006/1a/059d7425393e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i170/1006/1a/059d7425393e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i170/1006/1a/059d7425393e.jpg" />
N10/1:
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i100/1006/df/6b8013a9bc1c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i100/1006/df/6b8013a9bc1c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/1006/df/6b8013a9bc1c.jpg" />
А37:
https://w202club.su/radikal/000/F/s50.radikal.ru/i127/1006/d0/5f36275e25f7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s50/i127/1006/d0/5f36275e25f7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i127/1006/d0/5f36275e25f7.jpg" />
Надеюсь чем-то поможет информация. Скорее всего где-то замыкает CAN шина.
AlexvrnАвтор темы
Fantazer
Спасибо. Кстати, увидел А37, и хочу сказать, что ЦЗ до конца не дожимает на открытие с перво гораза. Приходиться еще раз нажимать-открывать, чтобы задняя левая дверь открылась. А зимой приходилось раз по пять нажимать чтобы машину открыть, а то и личинкой... Воздух вроде нигде не травит, моторчик не гоняет.
И багажник с улицы с кнопки открывается только со второго раза... Это все связано с CAN шиной?
На выходных начну смотреть. Начну с дверей.
AlexvrnАвтор темы
так и не решил свою проблему. Еще разок попытаюсь. Если не получится поеду сдаваться в MBсервис. :D
Сегодня диагностировал у любителей, сказали обратить внимание на ошибки:
B1010
B1438-11
B1438-12
на АрдиоРу информации не получил. полазил по интернету тоже 0. ребята в теме давали информацию по блокам. Дергать блоки - Это единственный путь попытки решения проблемы? Или есть еще какие варианты?
JuCher
Гм, у меня похожая проблема, досталась впридачу к машине - не знаю, как и подступиться...Не работает вообще ни один стеклоподъемник, только когда еще при покупке показывали, слегка дернулся задний, но даже не приоткрылся до щели. То есть дело вроде как не в предохране..Продавец сказал, что нужно меня какой-то блок комфорта - правильно ли это? Я тут фотографии Fantazer'a смотрю и понимаю, что блок для каждого с/п свой - не могли же все четыре разом полететь?
