стеклоподъемники достали
Автор Alexvrn, 11 июня 2010, 21:00:10
AlexvrnАвтор темы
Переодически отказывают стеклоподъемники.
Начинается с водительского. Приходишь в гараж не работает вообще. Потом в процессе езды отказывает переднее пассажирское. Потом люк начинает работать с подергиванием, а потом вообще вырубается вместе с задними стекл-ми и конечно же с зеркалами.
Решаю проблему так:
глушу машину, вынимаю ключ, скидываю массу с АКБ и через минуту ставлю обратно. Включаю зажигание - все гут: стеклоподъемники, зеркала, люк работают отлично. Конечно же делаю затем всем извесную прописку. Все как описано тыщу раз на форуме. Поочередно каждый стеклоп-к опускаю до щелчка, нажимаю кнопку доконца и держу еще секунд пять, в верх так же. Делаю со всеми четырьмя, + люк, все крайние положения, и заднюю шторку на всякий пожарный. :angry:
Выхожу из машины, доводка стекол работает. Открываются и закрываются стеклоп-ки и люк с брелка. :jumping:  Все OK!
  На следующий день подхожу к машине, проверяю.  доводка с брелка уже не работает. остальное все норм. На следующий день отказывает стеклоп-к с водит. стороны и опять все по кругу :mad:  передергиваю массу через 3-4 суток. достали. выручайте.
_Михаил_
У меня тоже примерно такое бывает с водительским стеклом. Утром работает отлично, через какое-то время начинает подниматься и отпускаться рывками(поддергиваться, примерно по 5 см). Если машину не трогать часа два, опять все нормально. Когда глючит стекло, зеркало тоже рывками регулируется. Пробовал перепаивать кнопки, снимал чистил блок в двери, не помогло. Если скинуть массу, то первое время нормально работает. Дело скорее всего в блоке(который в двери) или проводка где-то окислилась.
Freethinker
у меня так было, когда моторчик задней двери сдыхать начал.....
AlexvrnАвтор темы
Как-будто где-то контакт плохой. только откуда копать начинать...? предохранители проверял...
_Михаил_
Сними обшивку двери, посмотри разъем где блок(у меня был маленько окислен), сними накладку порога водительской двери, там тоже есть разъем который в дверь заходит. Дело наверняка в блоке, т.к., когда начинает глючить одно, то и другое глючит, в твоем случае люк как-то вместе связан. В  двери блок только у рестайлинга, у дорестайлинга этот блок вроде в багажнике. Я еще хотел поменять эти блоки местами с левой двери в правую, но там номера на блоках разные. Пока так же езжу с таким глюком.
Отредактировано _Михаил_ (2010-06-12 11:38:13)
zcyborg
Не знаю в чем причина сброса но лечится обучением.
Поднимаем стекла, держим 5-10сек кнопку, опускаем и опять держим в крайнем положении. Люк тоже самое.
_Михаил_
Цитироватьzcyborg написал(а):
Не знаю в чем причина сброса но лечится обучением.Поднимаем стекла, держим 5-10сек кнопку, опускаем и опять держим в крайнем положении. Люк тоже самое.
Дело не в обучении, я проверял и так и так(обучая и НЕ). Как будто в блоке какая-то ошибка запоминается и лечиться она либо снятием клеммы АКБ, либо подождать пару часов.
AlexvrnАвтор темы
Делаю все как мама писала, и опять болты :D
Отредактировано Alexvrn (2010-06-13 00:10:03)
AlexvrnАвтор темы
_Михаил_
Попробую снять обшивку, посмотрю что там за блок.
benZin
да действительно, дело не в обучении. как-то раз у меня сгорел предохранитель в багажнике №3*, отвечающий за правое переднее стекло и зеркало, так вот, я его поменял, появились рывки. поменял этот еще на один - все стало в порядке.
перебирайте предохранители.
AlexvrnАвтор темы
Еще я слышал, что это связано с CAN шиной. Я проходил диагностику в ноябре. Там были ошибки связанные с ней. Выложу результаты. Может кто расшифрует?
Вот что нашел. Проходил диагностику перед покупкой:
Х431   Отчет   диагностики     LAUNCH
SMARTBOX:   980245594500
ДАТА:16.11.2903   13:08:15
Всегу  кодоО:003
КОу     001:
002   Лампа индикато           Обрыв
        ра неисправности
        подушки безо
        пасности SPS
        A1е15
КОу 002:
003  Низкое/высокое         Низкое со
       напряжение цепи       противле
       15R                            ние
КОу 003:
027   Определение за
        нятости передн
        его пассажирок
        ого места, детс
        кого места В48
_____________________________________
Х431   Отчет   диагностики     LAUNСН
SМARТВ0Х:   980245594500
ДAТA:16.11.2889  13:27:43
Всегу  кодоО:001
КОу     001:
U2194   [   7,21,21,94],           Сохранен.
            Обратитесь  U со
            отО.   техническо
            му руководства
SMARТВ0Х:   980245594500
ДАТА:16.11.2869   13:17:35
Всегу кодо0:003
КОу     001:
В1053    Неисправность         Текущ.   и
              связи СAN с:           сохр.
              ТSGЗ  N69/3
КОу     002;
B1054    Неисправность        Текущ. и
             связи CAN с:           сохр.
             ТSG1 N69/1
КОу  003:
В1056    Неисправность        Текущ. и
             связи CAN с:           сохр.
             TSG4 N69/4
_______________________________________
SMARТВОХ:   980245594500
ДАТА:16.11.2889  13:15:55
Всегу кодоО:010
КОу    001:
В1010  Низкое напряжен          Сохранен.
           ие питания
КОу  002;
В1025  Линия данных (+ Сохранен)
           CAN: обрыв, короткое
           замыкание на (+),
           короткое замыкание на
           землю, короткое
           замыкание
КОу 003:
            связи СAN с:         сохр.
            ТSGЗ N69/3
КОу  004:
В1054   Неисправность      Текущ.
            связи СAN с:         сохр.
            ТSG1 N69/1
КОу  005:
B1055    Неисправность     Сохранен,
             связи СAN с:
             ТSG2 N69/2
КОу  006:
В1057    Неисправность      Сохранен,
             связи СAN с:
             DВЕ N70
КОу 007:
В1058    Неисправность       Сохранен,
             связи СAN с:
             UВF N72
КОу 008:
В1059     Неисправность      Сохранен,
              связи СAN с:
              SAМ N10/1
КОу 009:
В1021     Неисправность      Сохранен.
              связи СAN с:
              РSE A37
КОу 010:
              связи СAN с:         сохр.
              ТSG4 N69/4
Все отсканировал и скопировал как было на корешках.
AlexvrnАвтор темы
HELP! Помогите прочитать ошибки!!! :flag:
Иль можт кто ссылку даст, где их расшифровать....
ардиоРу
AlexvrnАвтор темы
Чет не разберусь... http://www.ardio.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ardio.ru/  -  для расшифровки нужно справочник покупать?
У меня есть результаты диагностики. Дайте рекомендации пожалуйста кто может...
Alexvrn
заходишь "Информация и ПО"
далее "Материалы по конкретным маркам - выберете интересующую Вас марку"
Здесь ты выбираешь мерс
далее "Введите код неисправности для поиска"
и все
http://www.ardio.ru/mb.php" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ardio.ru/mb.php
