Установка брызговиков
Автор Dmitry, 25 марта 2008, 11:03:36
Для Васьки
ЦитироватьShreder написал(а):
сильно изношены сайлен блоки в подвеске и просевшие чашки пружин
5см это мало  , иначе как у Shrederа стойки наружу вылезут
Васька
по подвеске недавно менял верхние рычаги, сайленты нижних и шаровые. с чашками все ок. надо будет в след. воскресенье у других посмотреть! :) а то что-то не понятно!
Arif
ЦитироватьВаська написал(а):
у меня классик, а 5 см - это до брызговика
Вот смотри, если у тебя на Классике ~ 5 см. до земли, то у меня на Спорте должно быть 2 см. (5-3).
У меня вроде не меньше 5 см.
ProХвост
Стояли у меня спереди какие-то левые брызговики Мерседес явно китайского пр-ва, оторвались зимой 2006 при заезде задом в гараж. Дело в том, что у меня порог на въезде в гараж сантиметров 10. Об потере этого позора я абсолютно не сожалею, сам бы наверное со временем оторвал. Но вот от покупки оригинальных, меня останавливает та же проблема с порогом. Думаю и их свернет.
Васька
что-то стало интересно - пошел померил: до брызговика от земли - 8см, еще столько же от брызговика до порога! 16см просвета - вроде неплохо! или нет?!  :confused:
DmitryАвтор темы
Да так и должно быть. У Цешки дорожный просвет 165 мм по защитой  должен быть. А пороги уж точно не ниже.
Sky
купил себе оригиналы за 1300р на перед,еще пока не поставил(((а то надоело что грязь из под колеса летит на кузов и угол порога песок уже отшлифовал до пластмассы.На зад ставить не хочу т.к вид портится очень
Васька
хм, тогда почему я цепляю?! аморты дохлые? или просто мягкие, т.к. это классик?
спец сегодня померил: от брызговика до земли 11см  (перед)
Васька
значит у меня подсела! а может компрессор тянет машину к земле?! ))
Shreder
у меня где-то 6.5см до земли на пердних, это на Esprit... вполне хатает на такие вещи как леж.полицейский, всякие там выступы, пороги, ямы на дорогах - брзговики проходят к ним вплотную но не цепляют, как будто специально подгадано!))
UnLiMiT
вчера дружище мне говорит почему не поставишь себе брызговики... прочитал тут по теме ... решил ставить не буду. вид портит да к тому же в гараже у меня тож порог высоковат... лежаки кочки выбоинки.. + в москве по пробкам оно и не пачкается:)
sgs
А дайте ссылку на фото с брызговиками у кого есть. И еще я гдето читал, что задний брызговик защищает банку глушителя.
odino4ka
:huh: фигассе!!! У мена от порога до земли стока не будет наверное... На сервисах некоторых мучаются (по мелочи заезжаешь) - лапу подъемника под перед подсунуть не могут... Я теперь уже смотрю: если "заездного" подемника нет, то в другой еду...
Точняк компрессор тянет!  :D  Тяжелый зараза!!!
odino4ka
у меня задние стоят, тока не особо видно, ракурс плоховат... но можт чего разглядишь полезного :-)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2248" rel="nofollow" target="_blank">А вот и мой антомобиль! :-)
