Куда ведут шланги от люка?
Автор Murzovod, 17 сентября 2011, 23:06:04
MurzovodАвтор темы
Здравствуйте все! Куда ведут шланги от люка? Виу што уходят в стойки, а вот куда организован слив-непонятно...
Antonio
одни в передние стойки , другие в задние крылья   чистиь обязательно , для пущего страху можно засунуть проволку и узнать хде выход  , заодно и почитсяться :) ( так делал в 190)
MurzovodАвтор темы
Куда шланги идут-понятно! Дырки слива где?
Antonio
по памяти - перед и зад под подкрылками крыльев , точнее скажу в понедельник , дай вин
LDC
Сорри что влезаю, но та же проблема: у меня в/после сильного дождя при протекает в салон из панели освещения/управления люком....
Как пробраться к дренажным трубкам, чтобы их почистить (рестайл) ?
сергейс202
передние рядом с нижним поддомкратником.там пипки резиновые их снимаешь и увидишь шланг он идет по передней стойке к люку.а задние по задней арке под подкрылком.если снять внутреннею обшивку багажника то их видно.
LDC
В смысле под нижним поддомкратником: в зоне передней опоры для домкрата?
Т.е. нужно снизу найти эти заглушки, снять их и будут видны шланги?
А задние тоже снизу со стороны днища прочищать ?
ARR1971
Вот отчего пороги гниют спереди так лихо! Короче сегодня снял заглушку с дырочками для слива
Нашел трубку резиновую подходящего диаметра, обмазал герметиком, хитро подсвечивая супер-фонариком сделал "трубку-в-трубку", вывел наружу, загнул назад (без перегиба), закрепил скобой, отверстие заклеил стеклотканью+эпоксидка, замазал все дирочки-щщелочки герметиком, обработал антигравием. На все про все ушло 30 минут на одну сторону. Герметик использовал кузовной полимерный. Застывает под тепловым феном за 15 мин.
WDB2020181A526396
