как открыть багажник если нет личинки и не работает цз
Автор dexter95, 29 октября 2011, 18:21:30
dexter95Автор темы
Как то обходился без личинки на багажнике, но с тех пор как перестал работать цз не могу открыть багажник. Посему не могу добраться до компрессора цз. Даже не могу сетку картошки положить в багажник, не говоря уже о запаске. Как открыть багажник через отверстие замка багажника? (Хорошо, что не положил горбушу в багажник, когда папу встречал на вокзале, а то запах был морским).
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
ДИваныч
Нет самой личинки? То есть просто дырка вместо личинки, а сам механизм на месте? Тогда засовывай туда палец (если влезет) и нажимай все что нажимается. Я открывал так когда личинку снимал.
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Polet1
Для рестайла есть спрособ открытия. Тут много "умного" народу. ДОлжны рассказать) А мы послушаем!
Antonio
Что тут рассказывать , себе и другим открывал на рестайле . при нажатой кнопке замка сверлиться отверстие диаметром на 4  в районе 9-50 по стрелочным часам ,потом  через дырку проволкой шурудим там и  толкаем тяжку замка. как открылся снимем замок и чистим , заливаем клеем дырку.  не открытие замка происходит в 99% из-за  концевика богажника .
traveler_popov
а через задний подголовник не пробовали ? я так открываю когда замерзнет.
jeepic
Ещё вариант если на машине складываются задние сиденья, то можно сняв сетку динамиков и вынув паралоновую заглушку дотянутся до ручки и сложить сначало одну часть спинки а затем и вторую, и ты в багажнике. А там под обшивкой багажника и идет трубочка
traveler_popov
Высунь аптечку, высунь корпус аптечки, с правого подголовника по ходу движения сними трубочку(у меня снимается и ставится легко)  и дунь туда насосом или компрессорном, багажник откроется.
dexter95Автор темы
спасибо всем за участие. Открыл самым простым способом. В солнечную погоду глянул в отверстие личинки, увидел там ножку пластиковую. Нажал, и алилую, окрылся багажник. Теперь чиню компрессор. Но чтоб снять его надо с него трубки снять. Сломал голову как их оттуда вынуть.
Odinakovyj
добрый вечер!
не подскажите по личинке замка багажника... покупал машину уже без личинки, принаравился открывать пальцем (лапка замка находится удобно и длинны пальца хватает с запасом :D ) , но проблема в том что цз не работает на багажник(((( можно ли какую личинку (как говорят) "ЗАКОЛХОЗИТЬ" ибо донора не нашел а новую покупать бюджет непозволяет - пока что.
спасибо!
не все так сложно, как кажется
