Плохо закрываются двери (с усилием)
Автор Gon-Zo, 06 января 2009, 14:08:54
Ярослав
Цитироватьn2y написал(а):
cCaps, сам то пробовал, помогает или нет, самому неохота эксперементировать, а то потом вооще закрываться не будет...
Серика знаю я..  чел разборку свою по мерсам держит,  а братец его - кузовное ателье..  занимаются изготовлением лимузинов. они плохого не посоветуют.    шурупы в пластик вкручивали мои одноклубники на бенцуа - результат положительный присутствует.     однако нужно помнить, что половина, а то и больше проблем с закрытием дверей - сам механизм замка в двери  (естественные выработки на деталюшках и загустевание и отсутствие смазки)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ProХвост
AZAROV
Причём внимательно осмотрите уплотнители ... Особенно на 93-96 , 90% что их уже пора заменить.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Arif
+1
А еще плохо установленная дверь после кузовного ремонта, износ петель, износ ограничителя открывания.
В этом надо искать причину, а не шурупы вкручивать.
AZAROV
Бываед исчо "литоффский колхоз" шайбочки под петлями.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
lost_Angel
Все 4 двери - странно. Возможно кузовные работы до Вас производились не качественные. А вопще - ограничитель на 1мм вперёд (это максимальный допуск). Тоесть дверь должна немного (максимум на 1 мм) выступать относосительно следующей детали. Если так и есть - то проблема скорее всего в механизмах замков.
Gon-ZoАвтор темы
lost_Angel
Не была бита, факт. На СТО проверяли ЛКП. Краска родная. Я уже смирился, видимо так и должно быть.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Walter
утром столкнулся с незакрыванием водительской двери.
разобрал обшивку - все механизмы - сухие. если любить машину - поснимать все механизмы в дверях
и смазать качественной не густеющей смазкой.
также смотреть на петли, регулировать ушко. у меня также двери тяжело закрываются.
Walter
добавлю - двери в цешке конечно закрываются - не фонтан, но у меня левая задняя дверь - единственная закрывается как положено.
вот по ней и ориентируюсь в выставлении остальных дверей.
n2y
ПАРНИ, А ТЯЖКО СНИМАТЬ ЗАМКИ И СМАЗЫВАТЬ. КТО ДЕЛАЛ, ПОМОГЛО?
Walter
нет, не тяжело, естественно когда есть необходимый инструмент под рукой. Мерс любит ключи-многогранники,
потому их должно быть в изобилии )))
да, если грамотно смазать и нужной смазкой, не WD40 !! а специфической, которая не будет замерзать и густеть,
то помогает весьма и весьма. плюс при необходимости - регулировка ушек (скоб)
avto-doktor
а я очень много шумоизоляции наклеил на двери-теперь закрываюца много лучше... видимо из за того что тяжелее стала
Отредактировано avto-doktor (2009-01-09 17:34:16)
GAME
тоже основательно сделал шумку дверей после чего они закрываются как на Шестисотом фирменным Хлопом))
проблема закрытия мерсо-дверей это механизм замка который сделан с филигранной точностью подгонкой деталей со временем засоряется пылью.
пыль оседая на трущихся элементах съедает смазку и образует густую пленку и как следствие ...
механизм надо смазывать хотя бы раз в год оружейным маслом!
n2y
GAME
А литолом пойдет?
нет не пойдет.
масло должно быть текучее - оружейное идеальный вариант.
