Багажник не открывается
Автор tujh2611, 05 февраля 2012, 20:09:42
tujh2611Автор темы
Всем доброго времени суток!!!! проблема с открытием багажника! все открывался нормально и с кнопки пульта и с салона и вдруг бац ни с пульта не с с алона не открывается (((((( личинка "ек" в чем может быть проблема он даже не реагирует на все мои терзания кнопок((((((((((((((((
Freez
вакуумная трубка замка багажника
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Medvedev
Не сразу заметил что личинка "ек". Тогда придется что-то курочить.
Отредактировано Medvedev (2012-02-05 19:55:10)
Sergunek
Сам вчера не мог открыть с ключа багажник,оказалось надо поворачивать ключ на 45 градусов НАЛЕВО до упора,потом нажимать на кнопку до конца.
Freez
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=22562" rel="nofollow" target="_blank">тебе в FAQ
tujh2611Автор темы
но что самое неприятное что когда нажимаешь на кнопку при открытии всей машины то замок багажника как то срабатывает а при нажатии на кнопку открытия багажника неслышно насоса! сразу возник интерес , а разные системы отвечают за двери и за багажник?
Medvedev
тебе в FAQ
Мне то чего?) У меня все перебрано, а вот форумчанину теперь уже бывшему пришлось выламывать замок чтобы багажник открыть.
Dima_174
При открытии крышки багажника не сработал концевик багажника (свет в багажнике не загорелся), после этого кнопками на ключе и кнопкой на центральной консоли-багажник не откроется.Открывай механически,через личинку замка и после этого поправь концевик,чтоб свет в багажнике загорелся.
Зимой такое бывает, замерзает концевик.
Лампочка горит, которая на кнопке открывания замка в салоне?
tujh2611Автор темы
нет не горит она воообще если честно не горит но раньше все открывалось
bulbul
нужно концевик отогреть, в теплый бокс:)
MoD-ER
+1
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
Zingel
Доброго времени суток! Та же самая проблема. Сначала погасла лампочка в багажнике, но он открывался, затем погасла лампочка на кнопке открытия багажника в салоне, но он тоже открывался, спустя час перестал вовсе открываться и с кнопки в салоне и с кнопки на ключе и с внешней кнопки на самом багажнике. Замок такой, что ключ туда не вставить. Подскажите, нужно трубку резать и компрессором выдувать? Это разве влияет на свет в багажнике и на лампочку на кнопке в салоне?
Алексий
Парни не нужно ничего резать, просто на задней полке под аптечкой слева снимаешь вакуумную трубку и дуешь в нее велосипедным насосом, пару раз качнешь и багажник откроется!!! потом смотри концевик, скорей всего он закис, либо замена, либо попробывать чистить его. Я долго мучался, купил новый концевик за 200 рублей, поменял и сразу все лампочки загорелись!!!
Zingel
,Багажник открыл при помощи ключа, как и говорилось налево и на кнопку нажал. Концевик залипает постоянно, вытянул на себя немного, свет загорелся, и лампочка в салоне которая сигнализирует, что багажник открыт. Захлопнул, но все равно только с ключа механическим способом открывается. Нужно концевик менять или дело может быть в трубке?
