Приоткрывается капот при движении
Автор Михаил2, 15 февраля 2012, 12:53:00
Михаил2Автор темы
w202 2.5TD 1999 год (WDB2021881F883474)
При езде частенько от вибрации и ямок  приоткрывается капот!! В чем проблема и как устранить? Хочется с фото.
bunu
на месте подергай закрытый капот, мож какой замок не держит, у меня так было, ВДшкой залил всё, через 2 дня заработал :0
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Михаил2Автор темы
все смазывал.на месте дергал -не болтается
Zhelob
Михаил2
Чудес не бывает, слабо дёргал значит и надо проверить замок ещё раз. Попробуй его отрегулировать ещё, может в этом дело и просто замок не защёлкивается до конца.
Михаил2Автор темы
Так я и спрашиваю, В чем проблема,что и как отрегулировать
Zhelob
Для начала попробуй смазать там всё, проще всего взять любую аэрозольную смазку а там видно будет, у себя я замок не успел снять, но скоро собираюсь уже, заодно и посмотрю как там что устроено.
guron
Михаил2
Однажды сталкивался с такой фигнёй - открыл капот,и если перед тем как закрыть не утапливал обратно рычажок открывания капота,то потом при езде он открывался. Тупо не до конца возвращался тросик  и как следствие недорабатывала щеколда замка. Руками открыть было тяжеловато,но от вибрации на ходу приоткрывался. Рассмотри как один из вариантов
