Снятие пластиковых порогов.
Автор RUS53, 04 июня 2009, 14:50:38
mikeS_2012
Снизу понятно, видно, по 6 клипс (кламеров №№245 и 248) выделеных красным цветом стоит. А что еще держит порог?
Как снять не поломав?http://uploads.ru/?v=OjGHD.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/O/j/G/OjGHD.jpg" alt="http://uploads.ru/t/O/j/G/OjGHD.jpg" />
№257 и №260 установлены между кузовом и порогом, и крепятся клипсами №236 (и вроде бы №251 на заднем крыле), которые если и не поломаются, то все равно лучше заменить на новые.
Когда все нижние и боковые клипсы сняты, порог надо поддеть и потянуть вверх.
еще наверху много клипсhttp://uploads.ru/?v=zfDLi.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/z/f/D/zfDLi.jpg" alt="http://uploads.ru/t/z/f/D/zfDLi.jpg" />
http://uploads.ru/?v=sg5m7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/g/5/sg5m7.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/g/5/sg5m7.jpg" />
они внутри, поэтому их не видно.....
Они снимаются вместе с порогом, когда его тянешь вверх.
mikeS_2012
Спасибо, друзья! Кажись допер!
245 вставляется в 248 и к кузову.
236 - в 239 и сквозь 257 к кузову.
251 сквозь 260 к кузову.
Правино? А то у меня был резина клей...http://uploads.ru/?v=LA8kd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/L/A/8/LA8kd.jpg" alt="http://uploads.ru/t/L/A/8/LA8kd.jpg" />
Отредактировано mikeS_2012 (2012-01-31 21:01:08)
254 там тоже должна быть.
В нее вставляется 245.
Вот только как именно, не помню.
yura767
есть
не вставляется
он просто сам по себе,последний снизу ближе к заднему колесу
Правино?
да ,правино! :)
mikeS_2012
Кто подскажет, как здесь все устроено?
Большое отверстие в пластике порога? не поддомкратник...
2 маленьких отверстия?
Что внутри?http://uploads.ru/?v=8V1wg.gif" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/V/1/8V1wg.gif" alt="http://uploads.ru/t/8/V/1/8V1wg.gif" />
ИНТЕРЕСУЕТ ПЕРЕХОД ЗАЩИТЫ АРКИ В ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРОГ. НЕ ВЕСЬ ПОРОГ!
Отредактировано mikeS_2012 (2012-02-13 08:09:47)
alex-ssa
половину клипс придеться новых заказывать это факт!
особенно 100 процентов это:
251 - 2 штуки!
и 6 штук которые держут резинку 257!
а остальные как повезет!
EBAY.DE и другие
DeLp!eRo
Где можно качественно снять,обработать,покрасить и обратно установить пороги?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
mikeS_2012
Может у кого есть фото о том, что там?
mikeS_2012 поточнее сформулируете вопрос.
mikeS_2012
С крепежом я в основном разобрался. НО!
В посту №24 выделен участок, где у меня на практике:
1. спереди слева перед поддомкратником и в пластиковом пороге и выше
  - большое отверстие. для чего оно? (сзади понятно -> заглушка №254).
  - одно овальное отверстие под дюбель. Для чего второе?
2. спереди справа в метале порога большого и такого же овального отверстия нет.
3. когда был большой снег и был сломан угол защиты арки в районе порога - вывалися
какой-то кусок войлока.
Вопрос: Как там все должно быть?
Хотелось бы увидеть...
Отредактировано mikeS_2012 (2012-02-14 15:30:28)
1. Все отверстия в металле должны быть закрыты заглушками или пистонами.
Если что-либо открыто, то туда попадает вода, грязь, пыль и прочее.
Соответственно будет ржаветь.
Встречал эту проблему на 210-м рестайле, пороги заржавели.
2. Если отверстия нет, значит так и должно быть.
3. Войлока там быть не должно, это или чей-то колхоз, или случайно попало.
А вот на счет увидеть фото, тут сложно, лично я такой фотоотчет не встречал.
Но, могу его сделать, правда подождать надо до апреля.
