Обратный клапан салона
Автор СерЖик, 26 июля 2009, 21:03:49
MVVEMPIRE
ЦитироватьAnt0n написал(а):
з/ыа на люк бензобака цз идет?у меня он всегд открыт)
Присоединяюсь.Не люблю уязвимые места)
B.Angel
у меня ЦЗ закрывает все, и лююк тожа
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Серёга
Цитироватьtetyush написал(а):
у меня ЦЗ закрывает все, и люк тожа
+1
ЦитироватьНиколя написал(а):
Правда была идея,когда снимал заднюю правую обшивку,то в районе этого самого клапана на обшивке есть небольшие углубления и такое ощющение,что там должны быть прорезаны две щели,а немцы или забыли или не захотели их прорезать.Я тоже не рискнул обшивку портить,тотом не заделаешь...
Я шумку не закончил еще, поэтому обшивку в багажник не поставил. Так вот, её отсутствие, на улучшение закрывания дверей, не повлияло :sceptic: Кто то на форуме писал, что еще можно петли на дверях крест-на-крест поменять, думаю попробовать это сделать.
WDB2020181A759774
Николя
ЦитироватьСерёга написал(а):
Я шумку не закончил еще, поэтому обшивку в багажник не поставил. Так вот, её отсутствие, на улучшение закрывания дверей, не повлияло  Кто то на форуме писал, что еще можно петли на дверях крест-на-крест поменять, думаю попробовать это сделать.
Я тоже пробовал закрывать двери без задней обшивки(клапан был открытый),но двери тоже с силой закрывались,при этом спинки заднего дивана были сложены,т.е был свободный доступ к этому клапану.А петли тут не причем,ведь при открытом люке или окне двери легко закрываются,надо избавлятся от вакума,вопрос как?Может проблема в том,что клапан находится внизу,вот еслибы повыше,на уровне окон гденибудь.У меня на FORD-Scorpio было тоже самое,люк аж подпригивал при закрывании дверей,особенно передних,но стоило его приоткрыть,двери очень легко закрывались,а был ли там похожий клапан,я не знаю,обшивку там не снимал.
Николя
Вот этот механизм(на фото) запирает лючок бензобака,механизм можно рукой задвигать,выдвигать,в случае отказа ЦЗ в аварийной ситуации.На этом механизме стоит длинный металлический поводок,который при помощи вакума выдвигается и запирает лючок.Этот поводок вставляется в трубку(направляющая)ее практически не видно,увидел только при помощи маленького зеркальца,туда никак не заглянешь.Когда снимал этот механизм про трубку не знал,а когда ставил то ни как не мог вставить поводок в трубку,уж очень тонкая и не видно нифига,можно сказать на ощуп ставил.Вставил поводок в трубку,закрепил механизм на кранштейн,попробывал его выдвигать вручную,но поводок хоть и находился в трубке,но за чтото там цеплялся,как будто там еще была одна трубка и он упирался в стенку этой трубки.Короче пришлось на кранштейне немного крепежные дырки расточить( натфелем),чтобы весь механизм подать вперед(в сторону лючка).Важно отрегулировать механизм так,чтобы поводок заходил в трубку без перекоса,можно еще смазать поводок,но я не стал,потому как не знаю,может там трубка не металлическая,а пластмассовая.
everlast
Николя
Хотел спросить совету, если можно... может не совсем в этой теме, но раз уж пошел разговор про лючок))  С наступлением зимы механизм закрытия лючка стал работать с неким хрустом!!! Из-за чего это может быть, что с ним можно сделать и как снимается обшивка в багажнике???? заранее Вам благодарен!!!
Отредактировано everlast (2011-11-30 23:08:35)
everlast
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5558" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=5558 . обшивка снимается просто, сними центральную пластиковую накладку, боковые на 2 пистонах смотри внимательно.
У меня был скрип, это туго ходил металлический стержень в отверстии корпуса активатора.
Вылечил смазыванием. Для этого необходимо разобрать активатор.
Попробуйте так: откройте лючок бензобака, и закройте ЗЦ, если звук остался, то проблема в активаторе.
Если звук пропал, значит стержень цепляется за ушко в крышке бака (но это маловероятно).
everlast
Спасибо всем большое!!! на выходных займусь))
1400
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Тута все есть ТЫЦ!
а почему на первой фотке клапан с левой стороны?
вот вид с багажника
http://uploads.ru/?v=xQqag.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/Q/q/xQqag.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/Q/q/xQqag.jpg" />
http://uploads.ru/?v=Dj6Fm.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/D/j/6/Dj6Fm.jpg" alt="http://uploads.ru/t/D/j/6/Dj6Fm.jpg" />
потому как в этих фотках 140 кузофф, а у тебя 202
реле бензонасоса у тя странное. шумка на крыле штатная?
1400
на 1 фотке да, а на остальных с правой стороны
шумка штатная , только вся потрескалась а с левой стороны просто выбросил.а на счёт реле не знаю , я недавно взял , только вникаю
оригинальное - зеленое с предохранителем, может и это на предохранителе, я бы проверил.
1400
утром буду гляну, а разница?
а разница?
пох, главное цепь должна быть защищена предом.
