освежите память старичку, как снять зеркало?
Автор rufoto, 17 апреля 2011, 00:21:32
rufotoАвтор темы
сам зеркальный элемент.   проверить, почему не греет ((
Pilot88052
Отгибаете зеркало в одну из сторон, видите плоскую у-образную пластину. Ее надо сдвинуть (по-моему, в сторону от тыльной стороны зеркала к той, где стоит сам зеркальный элемент), чтобы освободить корпус зеркала, удерживающийся стопорами, образованными этой пластиной. После этого корпус легко снимается по направлению от двери. Надо только сориентировать сам зеркальный элемент так, чтобы он не препятствовал снятию корпуса.  А сам элемент установлен на защелках и при помощи стального прутка на приводе. Кстати, проверять его имеет смысл по следующей методике. Сначала отсоединить разъем от элемента и замерить на нем напряжение при пущенном моторе. Должно быть около 14 вольт. Если есть, снимаем зеркальный элемент и кладем в морозилку. Когда он остынет - омметром проверяем сопротивление на ногах разъема. Если единицы Ом - всё в порядке. Если бесконечно большое - что-то не то... :) А биметаллические реле на зеркале расчитаны, вроде бы, на +5 градусов Цельсия.
Отредактировано Pilot88052 (2011-04-17 00:37:42)
С уважением, Алексей
rufotoАвтор темы
хм....
насколько помню: только что ковырял:
отгибаем зеркало к попе автомобиля, заглядываем со стороны переднего крыла и видим блестящую бело-металическую пластину, которую сдвигаем (толкая плоской отвёпткой) к корме!
смотрите.
вощем-то видео выкладывалось
fero
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Slaffk
изо всей дури тянуть ВНИЗ
оно там на защёлке\клипсе
lim_on
Но главное без фанатизма  :flag:
Punker
без фанатизма - не снимется. Надо с ним)
оптосварщик
+1!!
там вроде и защёлки металические не ахти, но пружина ОГО-ГО!!
тянуть изо всех сил.
а обратно ставить - главное попасть подпружиненными штырями на корпусе зеркала в блестящие защёлки на кузове!
