Замена переднего бампера
Автор Alex_cat87, 13 ноября 2011, 11:16:31
Alex_cat87
На днях разбил передний бампер, просто в дребезги
Подскажите какой приобрести, какие необходимо докупить крепежи (оч.важно)
заранее благодарен. WDB2020181F023178
присмотрел на Exist.ru артикул 3030574
Отредактировано Alex_cat87 (2011-11-13 10:16:53)
Alex_cat87
передний бампер купи на разборке. дорестайловский несложно найти
если хочешь новый - то в сборе не знаю, по ЕПЦ он состоит из тысячи мелких деталюшек
Крепления
передние будут на бампере который купишь
а боковые
направляющие левая и правая - A2028800330 и A2028800430
а сами кронштейны - A2028850112       2 шт
Alex_cat87
на Exist.ru  значит не стоит его брать?
Medvedev
Судя по списку входящей комплектации это очень выгодная покупка.
Kolganoff
Как зазоры выровнять бампера к крылу , сбоку?
franec
снять бампер\открутить головкой на 13 четыре гайки.2 сверху. 2 снизу-\удалив пластмассовые заглушки бампера\.потянуть бампер на себя-он снимется.\если направляющие бампера не на заклепках\на самом бампере есть пластмассовые направляющие-на них отверни гайки на 10 и отрегулируй вниз или вверх ходом направляющей.если гайки заржавели или они от старости не откручиваются-то можно проложить между направляющими бампера резиновую прокладку\я делал из резиновой камеры-бампер поднимется к крылу.  тоже самое делается с задним бампером-если зазора не хватает поднять бампер\можно в заднем крыле проточить круглым тонким напильником ход задних направляющих .
Отредактировано franec (2011-11-28 22:55:51)
Alex_cat87
всем спасибо купил новый бампер, даже не так жалко старый), покрасили поставили всё красиво аккуратно получилось
deniska19888
почем бампер брал я сегодня тоже разбил нужен срочно
Alex_cat87
я взял бампер из двух частей
1 ая 4200
2 ая 1400
покраска работа 3000
краска 1000
итого 9600+ транспорт
10.000 вобщем вышло при том не оригинал(
у меня Elagance ещё хром серпы надо искать(
DarkSmok
Раскажите пожалуйста, я вот тоже свой сломал. Но разбил так:  вырвал крепления которые от бампера к кузову крепяться. Все остальное цело. Бампер то вроде составной. Верхняя часть, нижняя. Как разобрать то его. Может мне только сам усилитель нужен ....
TCooper
DarkSmok
Есть основа бампера, снаружи крепится накладка - "шкура", снизу - губа (рестайл). Если вырвало крепеж можно купить основную часть. А вообще дучше восстановить. Бампера бывает из ничего собирают.
DarkSmok
были бы руки (
Потеплее будет посмотрю что к чему. А то на даче холодно на улице ковырять.
Отредактировано DarkSmok (2012-01-26 00:49:39)
Zhelob
Чем лучше то? Тем что он будет спаяный-склееный??
TCooper
Zhelob
Лол. Тем что он будет не китайский. Будет подходить по зазорам и не будет сделан из голимейшего дешевейшего пластика. Нет, ты конечно можешь купить новый оригинал. Только все упирается в деньги. Сейчас даже на евроавто б/у рестайл стоит 16.000р., до Новосиба, наверное все 18.000р.
Ну а если не можешь грамотно восстановаить бампер - обратись к кузовщику, он сделает по крепости не хуже родного.
Отредактировано TCooper (2012-01-26 11:08:05)
Samvel
Ребята подскажите пожалуйста. У меня дорестайл в комплектации Элеганс. Расхерачил кусок переднего бампера. Могу ли я на свой дорестайл поставить бампера от рестайла ? Они по размеру подойдут ?
