Как снять накладки-стойки на дверях, которые вертикальные черные?
Автор Lepus, 15 мая 2012, 19:04:17
LepusАвтор темы
Попытался найти в старых сообщениях, но не нашел.
Как снять накладки-стойки на дверях, которые вертикальные черные? Два болтика сверху и снизу откручиваю, но что-то ещё держит. Или сильнее дернуть надо? В какую сторону?
Или надо снять ещё накладку под которую стекло опускается?
Вот это как снять?http://uploads.ru/?v=C7FxY.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/7/F/C7FxY.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/7/F/C7FxY.jpg" />
LepusАвтор темы
кажется я понял, два этих болтика открутить и двигать планку в противоположную болтам сторону.
Zhelob
Lepus
Тем же вопросом и я озадачен, болты откручиваю а куда тянуть  не совсем понимаю, боюсь сломать их.
LepusАвтор темы
Zhelob
вот я нашел фотку обратной стороны, по ней я и понял как снимать, хотя ещё не пробывал. Откручиваем болты 1 и 2, и вытаскиваем эту стойку из пазов 3.
http://uploads.ru/?v=1NjGq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/N/j/1NjGq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/1/N/j/1NjGq.jpg" />
Если раньше меня проверишь - отпишись. Я вот решил снять чтобы винилом черным лаковым обтянуть.
Добрый
Короче, откручиваешь два болтика. Сторону где были болтики тянешь немного на себя, а потом в противоположную этим болтикам... Не знаю понятно ли...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Она должна легко сниматься, без приложения усилий...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Zhelob
Аналогично)
Добрый
Я пробовал так тянуть, такое ощущение что там она на какх-то защёлкас с противоположной стороны болтов сидит. Попробую ещё раз конечно.
TCooper
С одной стороны (внутренней) они прикручены болтами. С другой (ближе к стеклам) они заведены за металл стойки двери, за лепестки. Болты открутили - тянем на себя и к центру салона.
Добрый
Может их кто то приклеил до тебя!? Правда я в этом не вижу ни какого смысла...
TCooper
Яснее выразился чем я!  :D
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Zhelob
LepusАвтор темы
я снял, всё получилось как и описывали. У меня кузов универсал и этих стоек в два раза больше. Снять все было не сложно, а вот задние, чтобы поставить так как были, пришлось немного попсиховать. Не нашел подходящего винила под черный лак и обклеил карбоном. Была идея просто их покрасить в черный плюс лак. Что радует - стойки металлические, а не пластик.
Там на стойках вверху резиновые прокладки - я их отклеивал, чтобы винилом по-нормальному покрыть, а потом капелькой клея обратно насаживал.
Отредактировано Lepus (2012-05-17 10:44:20)
Zhelob
Lepus
А я сегодня этим займусь, только в чёрный глянец буду оклеивать. Т.к. карбон считаю уже моветоном.
Эфиоп
моветоном.
Мы как во Франции.Я в шоке-хорошо гугл дал ответ,а так хоть к культурологам обращайся :dontknow:
LepusАвтор темы
вошёл в азарт и оклеил все планки вокруг лобового стекла - так, свежее стало. Только вот  верхняя встала не совсем как надо, небольшими волнами встала.
Zhelob
Снял в итоге, попробовал перетянуть - не понравилось как плёнка выглядит даже чёрная. Буду красить их в чёрный рояльный лак.
