Как снять ручку двери?
Автор AMG-Man, 01 февраля 2009, 23:30:12
AMG-ManАвтор темы
Прочитал в мануале, что нужно 4мм шестигранником сделать 4 оборота  и снять ручку.   Не получается, может кто поделится опытом? Машина 1999 г/в.
Yevgeniy
В двери есть как минимум 3 ручки. Тебе какую?
AMG-ManАвтор темы
Ярослав
на уровне ручки снимаешь уплотнитель двери.  там увидишь отверстие - туда шестигранник.  выкручиваешь аккуратно болт, чтобы он не упал внутрь двери.  снимаешь цугалик,  потом с усилием сдвигаешь ручку к краю двери (она плотно сидит) и вытаскиваешь ее.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
AMG-ManАвтор темы
Не крутится болт! Точнее крутится, но не выкручивается. Первоначально с усилием провернул, теперь вертится, но все без толку.
Ярослав
хз.  может быть он у тя с ограничителем, чтобы не выпадал?  накладка с цугаликом снялась?
AMG-ManАвтор темы
Хрен его знает, что такое цугалик, но у меня не снялось ничего!
Ярослав
ручка состоит из двух частей, так?  собсно подвижная часть и небольшой гриб с правой стороны ручки. в водительской двери в него вставляется ключ и в нем расположен ИК порт.  порядок снятия ручки :  сначала этот гриб, он же цугалик, а потом сама ручка. гриб прикручен на болт с головкой под шестигранник, доступ к этому болту через дырку под уплотнителем на самой двери. ручка после снятия гриба сдвигается в сторону и вытаскивается из двери. вроде так..
AMG-ManАвтор темы
Это все понятно. Интересно почему болт -шестигранник не выворачивается!? Сорвал я что ли его, хотя в  отверстие видно, что вроде все грани целы.
sasha20298
такая же фигня!!!причём задняя снялась легко,а перед тоже не в какую???AMG-man ты как решил проблему?Отпишись
kklloopp77
Если  ключ-шестигранник Г-образный,откручивай длинной стороной,короткой слегка недостаёт.Сам мучался когда-то...Попробуй,отпишись...
Отредактировано kklloopp77 (2010-11-17 22:01:25)
sasha20298
это понятно,что длинной сторой...он ходит махпол оборота,а дальше чёто страшненько давить,вдруг чё нибудь сорву,а вот с задней ручкой вообще не было проблем,ладно завтра пойдуопять мучиться,спасибо
serg202
там под уплотнителем 2 отверстия-сейчас не вспомнить, пробуй во второе 6 -гранник вставить.  одно отверстие чтоб ручку удобнее было назад собирать-типо ответную часть ручки к пенке (наружу) пододвигает. винт вкручен прямо в цугалик , а на задней двери вбок цугалика(первый раз слышу это слово, обычно личинка :disappointed: )
Отредактировано serg202 (2010-11-17 22:38:45)
sasha20298
у меня одно отверстие сбоку,про какое второе ты говоришь??не понятно???
serg202
сходил сфоткал смотри,выше замка-черное,это дверная карта, сообразишь?
увеличить
Отредактировано serg202 (2010-11-18 01:05:02)
