Вопрос про поперченую балку
Автор bazarniy, 15 июня 2012, 10:27:59
bazarniyАвтор темы
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. Спереди есть балка, к которой крепится 2 опоры двигателя, я правильно понимаю, что она называется "поперечная балка" и в каталогах проходит под таким названием? (вот в этом топике https://w202club.su/viewtopic.php?id=13876&p=2#p274074" rel="nofollow" target="_blank">С180 '96 Moursique она на первой фотографии с домкратом на переднем плане)
2. Как она крепится к кузову? При осмотре болтов не заметил, зато увидел, что состоит из двух частей, чуть-чуть прихваченых точечной сваркой
3. Было ли обсуждение ее замены? (поиском ничего толкового не нашел)
(если важно - машинка c220, двигателем 111.961)
TCooper
Это силовая часть кузова, соединяет лонжероны между собой, там не точечная сварка, а полноценный силовой шов. Менять только если ее загнуло бананом при аварии. Она у меня в 31м сообщении в моей теме, в подписи.
Отредактировано TCooper (2012-06-15 10:48:31)
bazarniyАвтор темы
Загнуло после налета на поребрик, но не очень сильно. Сильно помяло ее нижнюю часть (в которой дырки к болтам опор двигателя), но как мне кажется, она там силовых функций не несет, а так крышка (или я не нашел полноценный шов).
Но она же действительно "поперечная балка", то есть вот тут, например, она представлена (просто цена какая-то странная): http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=B5500000&id=5B100049" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=5B100049
Нормальная цена.
Что в ней странного?
bazarniyАвтор темы
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Нормальная цена.
Просто в ценах пока не разбираюсь  :blush:
Не было ли топика про ее замену?
TCooper
3000 за клоккерхольм и 11000 за оригинал, все ок.
А 150-200 кг постоянно вибрирующего чугуна? )
Отредактировано TCooper (2012-06-15 11:37:50)
bazarniyАвтор темы
Спора нет
Нюбовопрос: отличие каково клоккерхольма от оригинала?
TCooper
ХЗ, клоккерхольм хорошая фирма, если не подделка.
Medvedev
Но она же действительно "поперечная балка", то есть вот тут, например, она представлена (просто цена какая-то странная): http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=5B100049
По ссылке я вижу девайсину которая под передним бампером. К опорам двигателя она никакого отношения не имеет. Может вы что-то перепутали?
Викинг
И я вижу перекладину к которой бампер вешается и она крепится к лонжеронам, чтобы держать радиатор и бампер...
Api мне больше нравится по качеству и с оригиналом эти фирмы не сравнимы, металл и вес разный. Но при нормальной установке и обработке хватает и неоригинала.
bazarniyАвтор темы
Вот потому и уточняю. Значит все-таки не оно. Тогда где можно найти то, что нужно (новое)? (похоже, называется подрамником) Уже все, что мог изгуглил...
Отредактировано bazarniy (2012-06-17 15:35:10)
Демьян
если правильно понял, речь про деталь выделенную на картинке
http://uploads.ru/i/C/S/P/CSPno.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/S/P/CSPno.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/S/P/CSPno.jpg" />
твоя поперечина под №104  A 202 620 17 86
http://uploads.ru/i/B/E/8/BE8Jg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/E/8/BE8Jg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/E/8/BE8Jg.jpg" />
клок на нее дает аналог 35 12 23 0
и такой же аналог дает на деталь  №26 A 202 620 37 86
http://uploads.ru/i/U/D/7/UD7a3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/D/7/UD7a3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/U/D/7/UD7a3.jpg" />
это ошибка в каталоге по заменителям
т.е. A 202 620 37 86  = 35 12 23 0
тебе надо A 202 620 17 86
и скорей всего еще деталь №89 (передние уши крепления рычага)
правое  A 202 620 36 31
левое  A 202 620 35 31
[/quote]
только сварка, болтов нет
Отредактировано Демьян (2012-06-17 17:06:23)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
