Фары, помогите разобраться
Автор Xobotiara, 20 марта 2011, 14:33:09
XobotiaraАвтор темы
Купил авто, есс-но с проблемами :) был несильно вдарен, фары склееные, хочу менять.
В салоне нет крутилки которая меняет высоту фар, фары обычные галогенки.
Автокорректор чтоли стоит как на ксенонах?
авто америнка. Закрадываются сомнения, а не ксенон ли был когда-то..
В расшифровке вина, упоминаний про ксенон вроде не вижу, точнее я немецкий не знаю, некоторые коды не понимаю ...., может кто-ть перевести плз на русский.. ?
Fahrgestell
Verkaufsbezeichnung: C 280
Auftragsnummer: 0 0 706 76561
Lieferdatum: 18 11 1999
Lack-Code 1: 744 VERDECKSTOFF 5010 DUNKELBLAU
Ausstattung: 258A LEDER NAPPA GRAU/ORIONGRAU
Motornummer: 112920 30 619598
Getriebe: 722617 01 865043
SA-Code
P14 SPORT-EDITION - SONDERMODELL W 202
221 FAHRERSITZ LINKS ELEKTRISCH VERSTELLBAR
222 FAHRERSITZ RECHTS ELEKTRISCH VERSTELLBAR
231 Keine Code-Benennung vorhanden
249 INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDBAR
254 RADIO MB AUDIO 30 - USA
287 DURCHLADEMOELICHKEI
292 SIDEBAG
349 Keine Code-Benennung vorhanden
414 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG
423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG
441 LENKSAEULE ELEKTRISCH EINSTELLBAR W 202 MECHA-
461 INSTRUMENT M. MEILENANZEIGE U. ENGL. BESCHRIFTUNG
494 KALIFORNIEN - AUSFUEHRUNG
524 LACK - KONSERVIERUNG
543 SONNENBLENDE MIT MAKE-UP SPIEGEL LI UND RE BE-
551 EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW)
570 ARMLEHNE KLAPPBAR VORN
581 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK
584 FENSTERHEBER ELEKTRISCH 4-FACH, V 124 6-FACH
634 WEGFALL - VERBANDSKASTEN
636 WEGFALL - WARNDREIECK
668 VERPACKUNG FUER VERSANDFAHRZEUGE
673 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
679 STRUKTURRAD ALS RESERVERAD
800 MODELLJAHRWECHSEL
810 SOUNDSYSTEM
956 AUSSTATTUNGSPAKET SPORT
Отредактировано Xobotiara (2011-10-13 15:44:20)
u2ep
код ксенона 612. его нет. а автокорректор есть
XobotiaraАвтор темы
а автокорректор по коду опознается в расшифровке? или из-за того что на понели нету регулятора?
блин на фару подключается всего 4 контакта, ближ+дальний+противотуманка = 4 провода, как же фара корректируется этим самым автокорректорм. трубку с воздухом на фаре тож подключить вроде некуда. или на американцах тупо нет вообще корреторов?
увеличить
увеличить
u2ep
ЕРС показывает, что есть. возможно, предыдущий хозяин меняя оптику, взял более дешёвый вариант
Xobotiara на твоих фарах под галоген должен быть вакуумный корректор.... Но стоят заглушки!
Отредактировано Almay (2011-03-20 18:46:03)
u2ep
кстати, да. заглушки глухие, а шток регулировки присутствует (если я ничего не путаю и на первом снимке  это он - прозрачный с чёрными насечками и TORX`ом на торце )
XobotiaraАвтор темы
не фига не понимаю я вообщем в мерседесах :) были пассаты саабы там как-то проще :)
прозрачная хрень, это типа уровня строительного с пузырьком внутри, я так понимаю по нему отражатель вертикально ставят.
а заглушка корректора это белая круглая..? 1300591175 номер на ней.. и трубок вакуумных не нашел я под капотом свободных вот черт..
Отредактировано Xobotiara (2011-03-20 21:17:17)
P14              CПOPTИBHAЯ MOДИФИКAЦИЯ - CПEЦ.MOДEЛЬ W 202
221              ЭЛEКTPOPEГУЛИPOBКA CИДEHЬЯ BOДИTEЛЯ CЛEBA
222              ЭЛEКTPOPEГУЛИPOBКA CИДEHЬЯ BOДИTEЛЯ CПPABA
231              Oбoзнaчeниe кoдa oтcyтcтвyeт
249              BHУTPИCAЛOHHOE ЗEPКAЛO C ABTOMAT. ЗATEMHEHИEM
254              AУДИOCИCTEMA MB AUDIO 30 - CШA
287              ПPOEM ДЛЯ ЗAГPУЗКИ ДЛИHHOMEPHЫX ПPEДMETOB
292              БOКOBAЯ ПOДУШКA БEЗOП.
349              Oбoзнaчeниe кoдa oтcyтcтвyeт
414              CДBИЖHOЙ CTEКЛЯHHЫЙ ЭЛEКTPOЛЮК
423              AКП 5-CTУП.
441              ЭЛEКTPИЧ. PEГУЛИPУEMAЯ PУЛ.КOЛOHКA W 202 MEXA-
461              КOHTP.ПPИБ. C ИHДИКAЦИEЙ MИЛEЙ И AHГЛ.HAДПИCЯMИ
494              ИCПOЛHEHИE ДЛЯ КAЛИФOPHИИ
524              КOHCEPBAЦИЯ ЛAКOКPAC.ПOКPЫTИЯ
543              COЛHЦEЗAЩ.КOЗ.C КOCM.ЗEPК.CЛEBA И CПPABA C ПOДCB.
551              CИCTEMA ПPOTИBOУГOHHOЙ CИГHAЛИЗAЦИИ (EDW)
570              OTКИДHOЙ ПOДЛOКOTHИК CПEPEДИ
581              CИCTEMA ABTOMATИЧECКOГO КЛИMAT-КOHTPOЛЯ
584              4 ЭЛEКTPOCTEКЛOПOДЪEMHИКA, V124 6 CTEКЛOПOДЪEMH.
634              OTMEHA AПTEЧКИ
636              OTMEHA ЗHAКA ABAPИЙHOЙ OCTAHOBКИ
668              УПAКOBКA A/M ДЛЯ OTПPABКИ
673              AКБ C УBEЛИЧEHHOЙ EMКOCTЬЮ
679              ЗAПACHOE КOЛECO CO CTAЛЬHЫM CПИЦEBЫM ДИCКOM
800              CMEHA MOД.ГOДA
810              AКУCTИЧECКAЯ CИCTEMA
956              ПAКET КOMПЛEКTAЦИИ SPORT
744              MATEPИAЛ CКЛAДHOГO BEPXA 5010 TEMHO-CИHИЙ
258A            КOЖA HAППA CEPAЯ/CEPЫЙ OPИOH
XobotiaraАвтор темы
спс!
а как понять код 744 ? вроде не кабриолет ))
фиг его знает
кстати
349 - Предусмотрена установка системы вызова экстренных служб (с 26.01.1998)
231 - Пульт управления гаражными воротами, в козырьке потолка (с 01.01.1996)
Антон190
распостранено на машинах из пиндосии
порадовал строительный уровень ))
в  оригинале ксеноновые блоки  крепятся к  лонжеронам под фарами, можешь поискать там, но  у меня чувство что их нет на твоей машине
вот европейская ксенофара
https://lh5.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/S42BhCAnpSI/AAAAAAAABkQ/BUxW0ryXNGw/s512/IMG_7202.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/S42BhCAnpSI/AAAAAAAABkQ/BUxW0ryXNGw/s512/IMG_7202.JPG" />
https://lh5.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TYWsGzrIeaI/AAAAAAAAC-k/Y5c3JhGPyqE/s640/IMG_4988.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TYWsGzrIeaI/AAAAAAAAC-k/Y5c3JhGPyqE/s640/IMG_4988.JPG" />
XobotiaraАвтор темы
попробовал открутить белые заглушки, не получилось, от корпуса фары открутил но вынуть не смог, внутри какое-то соеденение с отражателем, сколько не крутил - не выкрутилось ((
я вот думаю может корректор автоматический прям внутри фары стоит, типа горизонтальная плоскать регулируется, отклонение от горизонта выравнивается..
фары вроде оригинал (Бош) по крайней мере значек МБ стоит.
а на европейках есть? этот блин строительные уровень??
не понимаю какие фары покупать, засада какая-то
Отредактировано Xobotiara (2011-03-21 22:16:01)
Иван_А311ЕЕ174.
ДАБЫ НЕ ПЛОДИТЬ ТЕМЫ
Ребят может кто знает ? ксенон заводской стекла новые Лампочки новые стекла Ксеноновые
Нет светотеневой границы - в чем может быть дело ?
я в печали  :disappointed:
лампочки D2R?
В районе лампочки отражатель чистый?
Антон190
Было  такое:
1.попробуй сместить стекло относительно корпуса фары(отцентрируй)
2. проверь установку  лампы в  гнезде
