Гул в салоне. [Решено]
Автор Andreich, 14 января 2008, 21:49:23
AndreichАвтор темы
Может поможет кто, сил уже нет. Машина 1994 года двигатель 1,8. На оборотах от 3000 до 4200 в салоне гул стоит ужас и так на каждой передаче. Менял пламегаситель не помогло. В чем дело? Помогите.
madmax
гул на холодном или горячем моторе?
AndreichАвтор темы
AndreichАвтор темы
Тоже на выпускной коллектор грешил. зря
madmax
мне не нравитя такой же гул но у меня стоит только на не прогретом движке потом все ок
AndreichАвтор темы
А я всю систему выхлопа пробовал перекраивать, не помогло. Остался на старом варианте
AndreichАвтор темы
Может что-то во впрыске некорректно работает, смесь на оборатах богатить и она в выпуске догорает. Хотя 50 тыс проехал клапаны вроде не погорели.
AndreichАвтор темы
Так гул зависит тока от оборотов двигателя, а не от скорости
Вячеслав
Мужики, что слышно то, гул, или может просто рык мотора кажеться громким? я тоже долго ездил мучался громко движок работал, грешил на выхлоп, ан нет подушки двигателя были(правда ещё появлялась вибрация по машине) , поменял - тишина!!!
А ведь нельзя выпускать из виду механическую составляющую гула.
А выхлопную систему проверить проще некуда, закрыл выход рукой, и слушаешь где пропускает.
А может и натяжитель на оборотах шумит, или еще чо нить
ksa
Действительно. Andreich, вибрацию на руле чуствуеш? Гул при езде и стоянии одинаков (при равных оборотах конечно)...
AndreichАвтор темы
Вибрация была, поменял свечи стало намного лучше. Двигатель слушал при открытом моторном отсеке, не то. Залазиешь под машину гул в районе выпускного коллектора и далее по штанам. Мож правда подушки двигателя поменять?
AndreichАвтор темы
Цитироватьksa написал(а):
В чем и проблема появляется только на оборотах от 3000 до 4200. Вибрация есть.
Вячеслав
мне на разных сервисах смотрели подушки двигателя, но пока я не приехал к полу официалам, все говорили что подушки нормальные. Официалы сразу сказали, подушки пустые(маслица в них нет) меняй!!! третью опору не менял, вроде нормальная, хотя сервисмены сказали тоже не очень видок у неё.
AndreichАвтор темы
Попробую заменить подушки надеюсь поможет, а то сил уже никаких нет. Спасибо за совет
