Вибрация по машине. [Решено]
Автор Вячеслав, 30 августа 2007, 16:56:31
Ant0n
подскажите пожалуйста основные причины, из-за которых плавают обороты, бывают такие моменты, ч то я даю газу, а машина в стопор, как захлёбывается (и стрелка тахометра почти ложится)? я так понимаю следующие: подсос воздуха, провода высокого напряжения (и всё что с ними связанно свечи, «трамблёр») (из малого опыта), что ещё?
с уважением Антон.
Отредактировано Ant0n (2008-05-28 09:06:35)
Ant0n
ДМРВ, датчик дроссельной заслонки
Vitaly77
У меня сегодня была такая история.
Сильно торопился, машину толком не прогрел. Дал 6000 об/мин при 50-60 градусах. На перекрестке на холостых оборотах машину заколбасило как отбойный молоток. Поддал газу, не помогло. При сбросе оборотов снова начинало трясти. Доехал до места. Заглушил двигатель. Через пару минут завелся - как ничего и не было.
Что бы это значило?
GOSTEN
Господа помогите!
Появилась вибрация, есть и на холостых, газу даешь вроде как уменьшается, как прогреется вроде тоже уменьшается. Заметил, что при езде на трассе, ехал 80-100 км, поворачиваешь руль влево - вибрация усиливается, поворачиваешь вправо-пропадает вообще!!! Так-же заметил что правая подушка выглядит как буд-то из неее или на нее что налили!!!Движек работает ровно, глушак,катализатор проверил- все ОК!!!
Может ли эт быть правая подушка, которая в пятнах???
Если да , то менять лучше две, или можно одну??
И что лучше купить: Lemferder  или Meyle????
Заранее СПАСИБО!!!
ВячеславАвтор темы
GOSTEN
Это точно подушка двигателя, какая не важно, поменять лучше обе, рано или позно вторая тоже проявиться, лучше это предупредить и голова не будет болеть!
А кто-нибудь менял третью опору двигателя? я когда менял подушки передние мне сказали, что лучше и заднюю опору поменять, из-за не может первая передача включаться даже!!! Но у меня руки не дошли, теперь это не моя головная боль!
AZAROV
Meyle
[/quote]
Нинаааадо !!!!!
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
GOSTEN
Поменял подушки, и все стало отлично, теперь не нарадуюсь!!!
Поставил BOGE!!! вроде неплохие, брал в мерс- сервисе!
Спасибо за помошь господа!
