Дэмпфер натяжителя ремня.
Автор Горыныч, 23 января 2008, 14:01:03
vasigor
А какой оригинальный номер дэмпфера натяжителя ремня?
LMI
ЦитироватьЯрослав написал(а):
проще не заморачиваться, а купить новый натяжитель без аммо. у меня на 112 такой стоит - пока все ок
Всмысле воткнуть натяжитель со М112 на ОМ605? Это разве реально?
Ярослав
ЦитироватьLMI написал(а):
нужно смотреть по посадочным размерам. помоему они все одинаковые. у товарища 124 мерсик 2.0 - там точно такой же стоит
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Сначала был Meyle, потом Swag, теперь Оригинал, который и месяца не прожил.
Раз они летят друг за другом,то может один из шкивов "гуляет"? Генер. например? А всю эту вибрацию приходится гасить демпферу, Ремень опять же ,свежий?
Отредактировано Almay (2008-02-04 20:27:25)
Арман
вроде этот номер амортизатора(демпфер) натежителя ремня 111 200 02 14. Теперь обрщаюсь за советом. Как ее поменять? Верхнее крепление я увидел? А вот нижнее не видно, надо снимать шкиф? А ремень нужно снимать? Какие инструменты нужны? Если можно опишите работу и последовательность. Заранее благодарен. И еще какой фирмы купить деталь?
увеличить
