Вытек антифриз и...
Автор Weird, 04 сентября 2008, 08:26:04
WeirdАвтор темы
Доброго времени суток, давно почитываю форум и наконец вот повод написать появился. Такая вот проблема у меня:
Стукнул слегка правым передним крылом и бампером другую машину. Так вот, вытек весь антифриз, но из чего он вытек, понять не могу, чтобы заменить. Около правого переднего колеса, прямо за бампером какая-то пластиковая колба, вот она раскололась. На схемах не могу найти, что это за девайс такой. К ней подходят два шланга, один вроде из салона и толи тросик, толи проводок, отрывать не решился. А, и еще через отколотый кусок там видно крыльчатку. Снять и сфоткать пока не получилось, ключей подходящих не нашел. Размеров она 7-9 см. в высоту и 4-5 см. в диаметре (цилиндр эдакий).
Пока только версия, что это какое-то дополнительное устройства для работы печки. Или может что-то от вэбасто.
Может кто сталкивался?
ProХвост
Weird, заинтриговал.
Посмотри здесь его нет?
увеличить
Weird
около правого переднего колеса находится бачок ресивера вакумной системы.
А потекло у тебя скорее всего из расширительного бачка. Проверь его
WeirdАвтор темы
Ну нету на этой схеме в правом нижнем углу ничего похожего на "цилинд эдакий" с характерными габаритами :)
ЦитироватьИгорь написал(а):
около правого переднего колеса находится бачок ресивера вакумной системы.А потекло у тебя скорее всего из расширительного бачка. Проверь его
Разбит именно этот "цилиндр". Бампер снимали, при нажатии на газ прямо брыжжет кипящая вода (заливали чтоб в гараж отогнать). Смущает что там крыльчатка стоит... куда она этот антифирз качает?!
Отредактировано Weird (2008-09-04 09:52:36)
ProХвост
Weird, вот тебе http://www.classic-roadster.de/cgi-bin/showitemlocation.cgi?TYPE=W202&X=8&Y=4&SORT=LOCATION&START=&ITEM=S10%2F2" rel="nofollow" target="_blank">ПРОГРАМКА, тыкаешь наместо у машины и она выдаёт всё, что там находится у конкретной модели.Затем перебираешь и находишь свою деталь.
WeirdАвтор темы
Програмка не помогла, помог гугл. Похоже что это циркулярный насос от вэбасто. Выглядит он примерно как на картинке. Он-то у меня и раскололся. Где его взять и сколько это добро стоит даже не представляю.
Вот
Отредактировано Weird (2008-09-04 11:23:56)
Ярослав
это обыкновенный насос рециркуляции на печку..  вебаста тут не причем..  стоит на шроте в районе 50 долл..  крепится к крылу через кронштейн с резиновым типа успокоителем...   можешь смело соединить обе трубки и ездить, пока не купишь замену поломанному.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
WeirdАвтор темы
Стало быть мне надо было сразу сюда смотреть? https://w202club.su/viewtopic.php?pid=5412" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?pid=5412
Да, примерно так же выглядит, только все таки один из шлангов выходит на вэбасто. Думаю эта помпа подойдет нормально.
Немного не в тему, такой вопрос еще. Вчера пытался установить стекло на фару, видимо не подходит, остается большой зазор. Машинка у меня по птс-ке июнь 96-го, а продавец в магазине сказал, что по вину она 97-го. Так какого года мне фару или стекло покупать? Судя по каталогам в интернете на эти года фары/стекла разные идут.
ProХвост
Это к Игорю. Он зимой этот вопрос разбирал, поищи через поиск.
Так ВИН какой?
И еще, у тебя противотуманка в каком месте фары, ближе к решетке или под лампой ближнего?? Фары какого производителя? Могут быть ВАЛЕО, Бош и Хелла.
И какие цоколя на лампочках? По одному слову "Фара", помочь не смогу
WeirdАвтор темы
Противотуманка под лампой ближнего света. Фара вроде родная - мерседес на ней написано и значек. Цоколя хм... прямоугольные кажется, хотя могу ошибаться.
(ВИН дома оставил, щас работаю)
Weird
фара у тебя рестайл. Стекло покупай Бошевское. Валео слишком дорогие. Стекло крепится металлическими скобами. Снять - надеть, плевое дело. Запомни, стекло продается без какой либо рамки.
А цоколя - Н7-Ближний, дальний и противотуманка Н1
Отредактировано Игорь (2008-09-05 12:04:36)
ProХвост
Weird, чтобы не было таких вопросов https://w202club.su/viewtopic.php?id=1840" rel="nofollow" target="_blank">ЗАПОЛНИ ПРАВИЛЬНО ПРОФИЛЬ!!!
