шланг ГУР высокого давления
Автор Antony, 12 сентября 2008, 08:23:29
AntonyАвтор темы
Друзья, приветствую Вас!
у меня следующая проблемка, перетирается об ремень шланг высокого давления ГУР (это который с колечком резиновым, незнаю че это толи шайба дросельная толи еще что то :)), подскажите пожалуста как он должен проходить и если он где нибудь крепится к чему либо, раскажите как или если сможете сфоткайте, а то я уже второй поменял, так и разориться можно ;)
З.Ы. и еще обзавелся мерсом своим недавно, посоветуйте где запчасти и расходники подешевле покупать в Питере :)
http://keep4u.ru/full/080912/52fe29b0913cac1f38/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080912/52/52fe29b0913cac1f38.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080912/52/52fe29b0913cac1f38.jpg" />
Не знаю, у меня чет не трет :D .  А пробовал слегка руками подогнуть?
AntonyАвтор темы
да уже чего только не пробовал, и проволочкой привязывал но как то не солидно смотрится и вся равно он ходит туда сюда и рано или поздно от проволочки избавляется :(
а судя по фото он ни к чему не крепится так?
http://keep4u.ru/full/080912/cef2f83acd005e3747/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080912/ce/cef2f83acd005e3747.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080912/ce/cef2f83acd005e3747.jpg" />надо попробовать ослабить эту гайку и повернуть трубку от ремня
AntonyАвтор темы
я пробовал, но сильно его от ремня все равно не отвернуть :(
хех ...пожалуй придется брать коньку и что нибудь изобретать ;)
larry
Странно, судя по фото, шланг никак не может задевать за ремень. У тебя родной стоит? Диаметр такой же? Может фото выложишь?
Отредактировано larry (2008-09-12 18:21:50)
AntonyАвтор темы
шлаг родной, уже второй родной ставлю :) фотото выложу если поможет, попозже когда сфоткаю
у меня почему то этот шланг вперед уходит когда руль до упора выкручиваешь, и как раз на ремень, может с ГУРом че нибудь? :)
а пока у меня все на проволочках, как в колхозе блин :(
Kenny
Шлан у тебя уходит потому что при стопоре руля давление возрастает!
У тебя этот шланг к лонжерону закреплен?
Потом, почему неполучаеться трубку отвести в сторону? у меня она (если по часам то на 16-00)
AntonyАвтор темы
почему отходит я догадываюсь, тока чето уж очень сильно отходит
а не отводится сильно потому что у меня там провода от чегото проходят и мешают, максимум что получается градусов на 10-15 от вертикального положения отвести
шланг к лонжерону не закреплен, это в принциципе и есть суть вопроса, как, где, и чем он крепится?
Kenny
крепиться он прижимным кронштейном на саморезе к корпусу!
если от упорной резиновой шайбы которую у тя на фото видно по шлангу вниз идти  12-15см то должно быть крепление к корпусу!
Хотя на разных движках может и нетак дай Вин свой
Отредактировано Kenny (2008-09-15 13:15:02)
AntonyАвтор темы
хех....спасибо посмотрю сегодня, тока это не моя фотка, это мне показывали как шланг проходит :)
а кранштей этот с саморезом любой подойдет или какой нибудь особенный? просто у меня его точно нет может отвалился гдето
Kenny
ну фиг знает по хорошему лучше конечно чтобы родной был а так в принципе гланое чтобы по диаметру трубки подходил!
Дай свой Вин посмотрю!
AntonyАвтор темы
Kenny
Да ксожалению по твоей схеме не понятно есть ли там этот кронштейн или нету!
если могешь фото сделай
AntonyАвтор темы
завтра попробую ;)
щас типа работаю :)
