дергается при нажати на газ
Автор Filt, 19 сентября 2008, 16:49:03
Комиссар
ездил сегодня к спецам, все таки приговорили дроссельную заслонку, после 6 часов ковыряния я все таки понял почему и как она не работает, зато нашли прогревочные обороты-просто сгнил провод питания на дроссель. теперь ищу новую заслонку, мош есть у кого
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
Комиссар
Filt
кста попробую безвредный эксперемент. разьедени првода которые идут с дросельной заслонки на мозги (штекер находиться под впускным колектором) двигатель войдет в аварийный режим и будет держать гдето около 1100об\мин. и поездий так если дергаться перестанет значит возможно у тебя тоже проблема в дросселе. если нет, то будеш точно знать что это не он.
пиши о результатах
Павел
Расскажи что было? Какие симптомы были? Как машина на прогревочных оборотах вела при подключенной ДЗ? Как на горячую?
Очень интересно.
Павел
Кстати, есть еще промежуточный датчик педали газа, который между дроссельной заслонкой и педалью находится. Как определить его работоспособность?
