Подскажите как менять свечи на С-180?
Автор TyomaMerinov, 18 мая 2008, 20:10:01
TyomaMerinovАвтор темы
Отредактировано TyomaMerinov (2008-05-18 20:10:59)
Filt
Снимаешь патрубок который над движком. Откручиваешь болты на крышке, шестигранником на 6 вроде. Вытаскиваешь провода, свечным ключом снимаешь свечи и все. Собираешь в обратном порядке
One in
TyomaMerinov  Только ради бога не воспринимай как должное самую верхнюю строчку!
http://keep4u.ru/full/080518/4e85d3584713cf2dfd/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080518/4e/4e85d3584713cf2dfd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080518/4e/4e85d3584713cf2dfd.jpg" />
Джарри
Тогда уж и на 112 движетель 2,4л. подскажите)))
One in
Джарри У меня информация только по рядным двигателям.
Комиссар
ух складываеться у меня мнение......, если спрашивают как свечки менять, то уж лучше к мастеру, там хоть без ошибок будет.
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
согласен. В С180 меняется элементарно. А вот в С240 по моему приходится очень потрудиться
Ant0n
только не забудь какой провод, на какую свечу, они по длинне но всё же  :D
S.Serg
Лучше сразу подписать белым маркером, тогда точно проблем не будет.
Ant0n
Я помню на предыдущей машине все провода скинул без задней мысли, а потом гадал какая нумерация на трамблёре и на какую свечу, какой провод (там они все какие-то длинные были)
Сергей
Ant0n
ЦитироватьСергей написал(а):
Все провода пронумерованы
а я что-то не увидил на колпочках нумерации, наверное плохо смотрел
Сергей
Ant0n
нумерация на самих проводах
Спасибо! Кстати,к вопросу о "менять на станции" - в них я очень разочеровался!У меня до С-шки из иномарок только AUDI 100 C4 была.Там всё гораздо проще.А так восновном ВАЗы были.На станции ни разу небыл.Всё делал сам!А тут заглянул под капот и даже не сразу нашел свечи :blush:  Сам с себя посмеялся,но потом подумал,пригляделся и нашел. Снимать патрубок воздухана сразу не стал,т.к. даже свечника у меня небыло.В инструментах до сих пор лежит ВАЗовский :dontknow:  Вот и решил спросить у вас!Может там свои сложности есть,о которых не догадываюсь!
свечной ключ свой с резинкой, или пинцет готовь чтоб свечки из колодцев доставать.
