Сломался замок зажигания. [Решено]
Автор Toshik, 18 ноября 2008, 21:32:23
ЦитироватьToshik написал(а):
Там всё пищут что у них не поворачиваеться ключ, а у меня он поворачиваеться но ноль эмоций!
вот у них не проворачивается, им сложнее и снять было замок.
ToshikАвтор темы
Всё ясно, будем мучиться, плохо без машины!
Toshik
не забудь сфотографировать внутренности замка и отпишись о результатах
ToshikАвтор темы
Хорошо, постараюсь!Надеюсь что завтра разберу!
Filt
Может тебе достаточно поменять контактную группу? Потому что если ключ вращается значит с механикой у тебя все гуд, а то что не заводится может быть контактная группа.
cCaps
Toshik
у меня такие симптомы были. Причина - отвязалась блокировка стартера от компа. Тоесть просто не снималась блокировка стартера при снятии с сигналки.
joker903
cCaps
привет. увидел твой пост касательно блокировки стартера сигналкой - подскажи, как ты решил этот вопрос? у меня это началось вчера, оставил работающей аварийку, и за каким-то болтом поставил на сигналку - она через секунд 5 сработала, выключил, потом сел и не заводилась больше, только столкача.
joker903
cCaps
naMercedese
но они же будут не такие как у меня которые двери закрывают, а простые((
Обычно ломается сам замок, а личинка остается нормальной, поэтому ключи останутся теми же.
У меня так и было.
ToshikАвтор темы
Вот решил проблему, сегодня всё разобрал, там отвалился один усик силуминовый, я его вытащил собрал и теперь всё работает!а вычислил что это проблема в замке так, снял разьем с замка и замкнул красный и фиолетовый провод и стартер заработал!Вообщем теперь всё работает!
TOSHA
Молодец, поздравляю!
А фоток ты похоже не сделал?
ToshikАвтор темы
да к сожалению не сделал, времени не было особо торопился очень!
БиОаНдРоИд
а как же ключи которые у меня или будут ещё другие ключи отдельно для замка?
ЦитироватьИгорь написал(а):
конечно другие
Игорь, не обязательно, спецы перебрать личину могут под твой ключ.
Ну а можно извратиться по вину заказать оригинал из Немии))))))))))))))))))))
