Как слить бензин и высушить бак
Автор Вячеслав, 19 сентября 2007, 22:42:59
ksa
ЦитироватьVasiliy написал(а):
там полилось очень сильно
Так и есть. Но этот поток быстро заканчивается... :(
ЦитироватьВячеслав написал(а):
Езжу как лётчик испытатель, фиг его знает когда и по какой причине она встанет.
Я тебя прекрасно понимаю... Сам так попал :( Но у меня все решилось заменой бензонасоса. Только зря раскручивали эти фланцы... 2000 р псу под хвост! :(
ВячеславАвтор темы
Надеюсь всё обойдется без таких жертв!
weryo
Kонстантин
откручивать шланги от бинзонасоса и всё вытекет
Не вытечет, течет максимум литр и все.
Проверенно.
Мне както заредили 3000 за замену насоса Вот это очень дорого (Сам поменял за 30мин :) не имея ни какого опыта)
мда..Цены.
Замена самому действительно не более 15 минут. Нужно сделать фотоотчет небольшой.
Weird
Сливали как-то бензик с волги, потом и с аудюхи таким способом - просто отсоединили шланг перед фильтром и дунули компрессором в бак, ну или можно насосом :) Может и на наших авто так получится.
Ярослав
По теме:   никакие фланцы выкручивать не надо.    когда снимешь защитные пластмасски с датчиков уровня - увидишь на корпусах пробки с отверстием под шестигранник.  выкручиваешь смело эти пробки и видишь клапана слива бенза из обоих баков.  Фото этой хрени и описание есть в разделе своими руками про снятие датчиков уровня топива.   Для слива возьмешь шланг топливопровода от жигулей классики.  Удачи
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
