Как слить бензин и высушить бак
Автор Вячеслав, 19 сентября 2007, 22:42:59
ВячеславАвтор темы
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь занимался такой морокой как сливание бензина из бака, каким образом это можно осуществить. У меня в баке полная солянка, сильно разбавленный водой бензин с ПТК 15литров, 5 литров 92го( мне пришлось их залить чтоб из центра до заправки доехать), до заправки не даехал, ходил пешком, залил 6 литров 98го, машина машина даже с ними еле тянула, на Киришах залил ещё 25литров 98го, с трудом доехал до дома. Вобщем хочу слить всё дрянь что у меня в баке. А ещё после таких косяков, думаю, надо инжектор продувать. В субботу хочу заняться, подскажите как слить всё что есть в баке!!!!!! говорят в горловине сетка какая-то типа фильтр, и шлангом по простому не получиться.
С инжектором при наличии фильтра ничего не должно случиться.
Vasiliy
Вячеслав В таком случие надо на подьёмник или эстокаду и откручивать шланги от бинзонасоса и всё вытекет (он находится под задним правым колесом)
ВячеславАвтор темы
Есть возможность отключить шланги до бензонасоса?
Отредактировано Вячеслав (2007-09-20 09:18:17)
ВячеславАвтор темы
фильтр то есть, может его поменять после таких мучений, ибо машина даже на 98м не тянет, она больше 3000оборотов вообше не крутит на ходу, на холостых чуть больше 4000 оборотов выдаёт.
Менять однозначно. Он весь в воде.
ВячеславАвтор темы
Спасибо, только щас не до него, простуда замучала, надеюсь в выходные смогу заняться!
ВячеславАвтор темы
А в инжектор через фильтр точно не могло ничего просочиться?
Vasiliy
Это правильна там отсечка на 4000 стоит
Vasiliy
Вячеслав Купи фильтр когда будеш менять, там вода (большенство)сама вытекет.
ВячеславАвтор темы
Спасибо завтра займусь, только придётся на сервис обращаться из-за такой ерунды. Еслиб не простуда сам занялся бы. А может и не занялся бы, потому что тары мнрого надо. Бензина надо чтоб залить потом. и литров 50 надо из бака слить.
ksa
Ничего там не вытечет... :(
Мне недавно пришлось проверять систему перекачки из бака в бак, у нас их три. Нужно было сливать бенз... Так вот это целая марока! Слить бенз можно только скаждого из двух (основных) баков в отдельности.
Там есть алюминивые фланцы, к ним нужен специальный ключ, оригинал стоит $100... Мне такой сделал тесть, он токарь я ему показал этот ключ он с него сделал чертеж и потом его изготовил.
Но собственно трудность только начинается! :( Этот алюминий очень плохо откручивается по пластмасе бака... :( Возможно придется "ломать" эти фланци... Каждый стоит 750 р.
Только выкрутив фланци получаете "доступ к телу".
Vasiliy
ksa Странно кагда Я менял насос с фильтром там полилось очень сильно.
Отредактировано Vasiliy (2007-09-21 20:34:01)
ВячеславАвтор темы
Мне мужики на сервисе сказали , что им проще снять бак всё слить высушить и поставить обратно, и стоить это будет около 1000рубликов, а ещё сказали что это может и не бензин плохой, возможно нет притока воздуха в бак, потому насос не качает, засорились трубки забора воздуха, клапана. Это я в данный момент пытаюсь проверить. У меня бензина много в баке, когда бензина станет мало(естественным путем, при езде) машина должна заглохнуть как это случалось, последнее время. Дальше я открываю крышку бензобака, если машина завелась, я счастливый еду на сервис, ребята разбираются с трубками притока воздуха. А если не завелась, то я вылеваю 20 литров заготовленного бензина в бак и еду на сервис снимать и сушить бак. ВОТ ТАК ВСЁ ХЕРОВО! Езжу как лётчик испытатель, фиг его знает когда и по какой причине она встанет.
Vasiliy
Если у самого не получается то едь туда и не парься это не дорого Я бы даже сказал очень дёшево. Мне както заредили 3000 за замену насоса Вот это очень дорого (Сам поменял за 30мин :) не имея ни какого опыта)
