Замена расходомера
Автор Gon-Zo, 05 декабря 2008, 18:27:44
Gon-ZoАвтор темы
Стоял бош. Диагностика показала, что он полудохлый. Коф. адаптации idle speed air =1.6. Купил фирмы Ханс Прайс. Попробовать. Поставил, начали плавать обороты, дергаться на холостых, вяло реагировать на газ.
Вопрос: это расходомер такой хреновый или его необходимо адаптировать к машине путем обнуления адаптаций там или еще чего-то подобного. Что-то надо делать с мозгами авто, чтобы приучить машину к новому расходомеру и чтобы пропали описанные симптомы или это просто такой бракованный/неудачный расходомер?
Mercedes C200 1997г. МКПП
Рубенс
Либо сбросить, что вобщем-то не обязательно, либо через километров 100-150 сам адаптируется. Хотя если сбросить, адаптируется вроде как быстрее. Вообще, оригинал ставил бы...
S1ay
Оригинал стоит в два раза дороже Боша (который и идет в оригинале)
З.Ы. Клему скидывал?
Рубенс
Нет, я вообще не скидывал ничего. Так поездил.
ЗЫ. Тоже 1,6 старый показывал.
S1ay
Мой сдох после того, как вырезал катализатор)
Поехал в Сниву, перешить программу под пламегаситель там и заменил расходомер.
Видимо там они его сразу и адаптировали...ибо поехала нормально, сразу)
Gon-ZoАвтор темы
Клемму я не скидывал.
Так а ухудшение работы двигателя после замены это нормально пока не адаптировался? Ничего критичного не случилось, но обороты заметно стали плавать. Пройдет это через 150км?
Отредактировано Gon-Zo (2008-12-05 18:48:01)
Gon-ZoАвтор темы
Рубенс
Вот ты не скидывал клемму - как в начале то машина себя вела? Как у меня или сразу поехала?
Вещует мне что-то, что не в расходомере дело.... :dontknow:  мой совет - забери свой обратно , пусть лучше ЭПГ продиагностируют (если смогут) . Замена ДМРВ - самый простой и неэффективный способ лечения плавающих оборотов (читай- разводЪ)
№ ошибки не знаешь?
Отредактировано Almay (2008-12-05 20:41:12)
Рубенс
У меня поехала также, примерно, как и ехала до замены.
Gon-ZoАвтор темы
У меня есть полная распечатка комп. диагностики, которую я делал перед покупкой.
Дело в том, что расходомер я решил поменять из-за показателя idle speed air =1.6, это подключались к чек энжин. Обороты со старым расходомером стабильные, а поставил новый стали плавать. Не очень сильно, но ощутимо. Вернул старый расходомер - обороты устаканились и опять нормальные. Вот я и пытаюсь понять, расходомер плохой или просто двигательне адаптировался к новому датчику.
Щас в меня полетят какашки со всех сторон, но я повторяю : Эл педаль лечить нада!!!!
oriesco
Может он совсем мертвый (старый ДМРВ), отключи его на пару секунд - посмотри какие будут обороты, они и без датчика могут быть стабильными!
Gon-Zo
1.ну во первых - 1,6 коэф - не показатель плохого ДМРВ
2. Покупать надо новый Бош
3. Старый забери
4. тебе так трудно было доехать до меня - здесь бы и продиагностировали
5. ДМРВ адаптируется примерно через 100-200км
Ну и напоследок - если мне не изменяет память, то кое кто собирался приехать на встречу 29 числа???
Serg
ДМРВ    бош  можно взять на Прилукской  15       Я себе  там покупал  около 5000      ставил  у  них в сервисе  на Блюхера  300р   зато  дали гарантию  год
нигде  больше не дают  (прежде чем покупать заехал на Черную речку   там  сделали полную диагностику   )
Отредактировано Serg (2008-12-06 10:41:05)
BETEP0K
а что, после вырезания катов необходимо перепрограммить мозги?
