Не заводится авто, поможите советом. [Решено]
Автор Gurza, 20 января 2009, 16:59:18
GurzaАвтор темы
Крутит, схватывает, но не заводится. думаю что замерз конденсат в глушителе верно ли мое мнение?
когда крутишь стартером из глушителя не выходит воздух. до этого была плюсовая температура на следующий день минус 7. машина не ездила неделю только прогрев двигателя каждый день. увезти нет возможности.
Может у тебя ДЗ замерзла? Открой посмотри ее. И свечи посмотри, наверняка они залиты.
W202
ЦитироватьDmitry написал(а):
крутит, схватывает, но не заводится. думаю что замерз конденсат в глушителе верно ли мое мнение?
Это врятли.
Если педаль электронная то да, - посмотри заслонку, если трос, тогда смотри свечи, или насос. Если коробка ручная, можешь на веревке потаскать.
Но свечи полюбому смотри.
ЦитироватьW202 написал(а):
Это врятли.
У меня сколько раз не заводилась зимой ( за 8 лет раз 5 было), так все время из-за ДЗ. И кстати как раз после того, когда заводил, чуть-чуть ездил, и глушил. Так что посмотреть стоит. Все равно когда свечи снимать. Если ДЗ подмерзла, то тут же свечи заливаются. Саму то ДЗ достаточно просто покрутить, чтобы двигалась легко, а свечи по-любому снимать и прокаливать.
Это лучше не надо, можно катализатор и лямбду загубить. Я по-свеому опыту знаю что если Мерс с 2-3 попыток не завелся, то значит что-то случилось и крутить дальше бессмысленно.
W202
Может ты и прав....
gurza а у тебя PMS или HFM ?
Я мыслю что если просто застоялась, и акум подсел, то разик дернуть можно, ничего страшного.
Отредактировано W202 (2009-01-20 19:13:02)
GurzaАвтор темы
мерс досих пор не завелся, правда на улице потеплело. бензин поступает(свечи сырые) глушитель так и не оттаял. грел банку паяльной лампой, но по ходу где-то ближе к мотору катализатор или резонатор сами трубы думаю вряд ли замерзли тк проходное отверстие оч большое. как устроен резонатор?
W202
Цитироватьgurza написал(а):
gurza
Ну очень маленькая вероятность что это глушак, НУ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ, искра то есть  ?
Asus007
+1
т.к этой зимой я завел машину с одного раза которая простояла ровно год хотя не мерс это был (Митсубиси спейс раннер) Так вот после того как прогрели и начали сдавать назад то на вид литра 3 воды из глушак вылилось.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
gurza Свечи сушил/менял ? Все равно заливает?
GurzaАвтор темы
свечи менял. искра на двух катушках сразу пропасть не может, на исправной машине прото так оба каскада не вылетят. машина перестала заводиться после заморозков. Asus007 этот конденсат образовался сразу, до этого его может и не было.
диагноз поставлен тк из глушителя не выходит воздух при попытках завести.  я после прогрева всегда машину прогазовывал, а тут забыл. просто грел каждый день чтоб акум не сдох, а ездить не ездил  и так 2.5 месяца. свечи поменял. искра есть машина схватывает, но один раз и все. до этого проблем с заводкой небыло.
возможно замерзли соты в катализаторе, но маловероятно.
Отредактировано gurza (2009-01-22 22:03:09)
Asus007
Ну тогда полюбому в гараж отогревать машину.
Asus007
А ты пробовал когда заводишь на педаль газа давить. У меня когда не заводилась а только схватывала я давил на газ - помогало.
Eclipse
Конденсат скапливается в самой низкой точке глушителя. Но полностью забить его - это надо очень постараться. Глушак могли дети заткнуть какой нть петардой - пропихнули ее в глушак до конца и так она там осталась. Но врятли такое случится. У меня такое было после того как я кому-то дал прикурить. Возил ECU на ремонт и менял датчик положения коленвала после этого. Может, датчик какой-нибудь замерз ? Ну или ДЗ не открывается.
Отредактировано Eclipse (2009-01-22 22:21:57)
Aniks
100% не  конденсат, скорее ктото тебе его заткнул чемто
GurzaАвтор темы
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=27383&hl=" rel="nofollow" target="_blank">вот какая тема на олдмерине
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=41640&st=0&gopid=467113&#entry467113" rel="nofollow" target="_blank">а это ответы на мои вопросы
машина стоит на охраняемой стоянке так что заткнуть глушитель вряд ли могли попробую завтра отогреть катализатор
Отредактировано gurza (2009-01-22 23:20:25)
