Ест масло
Автор Alex, 26 марта 2008, 22:37:43
AlexАвтор темы
Народ подскажите пожалуйста почему может жрать масло! И можно ли самому поменять маслосъемные колпачки?
тапку от пола отпусти мож перестанет, можно но геморно, колечки может
Device_SPb
да уж, если кушает то нужно для начала проверить - нигде ли оно не подтикает.... снизу, сбоков, ну и сверху под капотом глянуть нужно.... а если нет, то либо крутишь движку постоянно, либо колпачки или кольца.... а может всё вместе((
а вообще сколько щас капиталка стоит? ну если не оч дорогой сервис.... с ориг запчастями
Device_SPb
а какой двигатель у тебя?
ProХвост
Alex, если можно, опиши свою машину.Хотя бы как у меня, так проще ориентироваться, а то не все тебя знают лично и видели твой Мессершмит. :D
Сколько лет машине?Сколько ест?Какое масло?Компрессия?...
Gerasim
У меня тоже ест примерно 1л/1000, в мануале написано что расход масла не должен превышать 1,5л/1000, в сервисе в Ярославле сказали что 2л/1000. Значит у меня 1/1000 это нормально?
One in
Это в идеале, когда нет явной течи масла.
http://keep4u.ru/full/080327/9683ce02e4ec99dbd6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080327/96/9683ce02e4ec99dbd6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080327/96/9683ce02e4ec99dbd6.jpg" />
Kонстантин
И у меня ест масло:) 0,5 литра на 10.000 км.
One in
Konstantin Поздравляю у тебя двигатель не ест масло. 0,5 литра на 10000 км это просто угар масла (кстати у меня так же).
Чем больше рабочий объём двигателя и больше цилиндров в двигателе, тем выше расход масла, а в некоторых двигателях конструктивно заложен высокий расход масла, таким двигателем является М112.
http://keep4u.ru/imgs/b/080327/9f/9f24cba8cd7b6f56e9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080327/9f/9f24cba8cd7b6f56e9.jpg" />
Device_SPb
а в 104м какой расход нормальный?
Gerasim
Потребление масла двигателем при дальних расстояниях
следует рассчитывать заранее. В первое время оно
может превышать приведенные значения. Частые
поездки на высоких оборотах ведут к увеличению
потребления масла.
Потребление масла в двигателе в зависимости от вида
поездки составляет максимально 1,5/1000 км.
Gerasim
Изношенные маслоотражательные колпачки могут
вызвать повышенный расход масла. Колпачки можно
снимать и при установленной головке блока цилиндров.
Правда, при этом необходим сжатый воздух и рычажный
выталкиватель с опорным устройством, например,
Mercedes-11 589 015900, 11 589 186 186 100 и 11 589 256
300. Если специального инструмента нет, то нужно
снимать головку блока цилиндров.
One in
Device_SPb Когда я на С280 с М104 ( пробег по счётчику составлял около 320000 км, в реале думаю около 450000) поменял прокладки теплообменника и передний сальник коленвала, тем самым избавившись от течи масла на асфальт, масла мне стало хватать на 10000 км (от замены до замены) + 1 литр при условии, что заливая масло (5W-40) я недоливал его до верхней метки щупа на 2-3 мм, и доливал масло когда оставалось около 5 мм до МIN. Получается расход около 2,5 литра  на 10000 км.
One in
ЦитироватьGerasim написал(а):
....В первое время оно может превышать приведенные значения.....
Думаю это касается новых автомобилей без пробега или двигателей после переборки.
Gerasim
Да, так оно и есть наверно. Это я просто цитату привел из книжки.
Но в сервисе в Ярославле мне точно сказали что 1л/1000 нормальный допустимый расход. (Сервис Mercedes).
