воздухомер ли это???
Автор _Inlover_, 19 августа 2008, 11:32:04
Цитироватьsanenja написал(а):
хорошая диагностика покажет все что не работает !
В том то и дело , что не все!  В данном случае диагностика покажет "лишнее кол-во воздуха"    Ну и какие твои телодвижения после этого?
Дайте номер ошибки. Что за прога, которая просто показывает лишнее кол-во воздуха?
_Inlover_Автор темы
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Давай цифры! Я не поминаю "воздухомер даёт меньшие показатели чем должен"
точние цифри я не помню.
так в чём же моя проблема? лямбда, вв или же воздухометр?
машина плохо тянет , дёргает при переклучении автомата, ест много бензина и шумно работает мотор.
sanenja
Almay я говорю про хорошую диагностику мотора а не просто  считывание ошибок и их удаление  .есть диагностика мотора которая распишет все вплоть да разницы градусов положения  распредвалов на v образных моторах и так далее. или у вас таких не имеется?
Togrul
у меня когда резко давал газу то обороты поднимались но машина туповато переключала передачи и разгона почти не было
мог разогнаться медленно поднимая обороты
и еще форсаж не работал+жрал бензин
поменял воздухомерку и все стало на свои места
_Inlover_Автор темы
нажимаю на газ обороты растут и вроде уже пора переключится на седуюшую передачу а она не переключает. обороти ревут и тока через секунду автомат переключает скорость следушую с сильним рывком.
Togrul
у тебя тоже рывок был при переключении скорости?
Togrul
да рывок был
еще один симптом: по утрам при холодном двигле приходилось 2-3 раза завести мотор так как он заглушался сразу же
новый воздухомер избавил от этого тоже
_Inlover_Автор темы
нет, завод у меня нормальний. а как на счёт звука мотора и тяги?
Togrul
на счет звука и тяги я ничего подозрительного не чувствовал
_Inlover_Автор темы
интересно а при чём тут коробка и воздухомер? как он на неё влияет?
Togrul
кто знает как ведёт себя машина при умираюшем воздухомере?
я все же думаю у тебя проблема с воздухомером, но ты можешь взять у кого нибудь и испробовать на своей тачке
вещь то дорогая хотя решает многие проблемы
Togrul
очень даже влияет
у тебя небось электронная коробка
так вот коробка переключает передачи по сигналам воздухомера
у меня один знакомый в этих делах знаток, он говорит что старая коробка переключает по оборотам мотора поэтому там воздучомер и не нужен (модели до 98го года помоему)
_Inlover_Автор темы
ЦитироватьTogrul написал(а):
очень даже влияет
у меня не електронная.
ц 220 95 г.
Togrul
ц 220 95 г.
и у тебя воздухомер?
_Inlover_Автор темы
