реакция на педаль газа
Автор xamelion, 15 апреля 2009, 17:08:54
xamelionАвтор темы
Добрый день. Кто знает правильно ли когда нажимаеш резко на газ двиг думает некоторое время а потом подрывается? педаль обычная механическая, двигатель 111921
kirpich44
поменять высоковольтные вода, почистить заслонку, поменять проверить свечи.  как правило после этого маленький провал пропадает удачи
xamelionАвтор темы
Свечи поменял поставил BOSH заслонку почистил изменений вообще никаких
Mihey
катализатор если стоит то скорее всего забит!!!
Sasha
ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА-СТОИТ ОКОЛО 5 ТЫС РУБ.,ДОЛЖНО ПРОЙТИ.!!!!ТОЛЬКО БЕРИ BOSH?А ТО Я ПАЛЁНОЧКУ ЗА 1 Р КУПИЛ,..У МЕНЯ СО ВРЕМЕНЕМ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ПОЯВИЛАСЬ,,,,И ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ПОСМОТРИ ..
Sasha
НА СЧЁТ КАТАЛИЗАТОРА ТОЖЕ ВАРИАНТ,КАК ТО Я ОБ ЭТОМ НЕ ПОДУМАЛ,..НАДО У СЕБЯ ПРОВЕРИТЬ...
MnemoniK
7 не меньше, то и больше, бош..а та больше 10
xamelionАвтор темы
Катализатор вырезал на второй день как взял машину, а про датчик верно, его можно как нибуть проверить?
xamelionАвтор темы
Самое интересное что двиг только с холостых лениво поднимает, а гдето с 1500 идет как самолет без всяких раздумей
MnemoniK
Диагностика..
VoVaN
Ездил на большом количестве авто разных марок как новых и старых, разного объёма и типа двигателей. Так вот ни одна из них при резком нажатии педали газа в пол сразу не рвала с места как ракета. Был всегда промежуток заторможенности и тупой разгон. А вот при быстром и плавном (правильном) нажатии на педаль даже 1.8 может динамично стремительно разгоняца.
DeadlyMIC
У меня только на холодной так, вроде...
s-rv
У меня тоже есть какие-то доли секунды раздумья, но потом норма. Это хорошо, что есть этот тупняк - меньше критической нагрузки на двигатель, коробку и редуктор...
xamelionАвтор темы
Всем спасибо за ответы теперь хоть знаю что это нормально так и должно быть
