Проблемы при запуске двигателя
Автор NigorSH, 20 мая 2009, 11:33:11
NigorSHАвтор темы
Дорогие одноклубнике, помогите советом!
Проблема следующая:
Когда завожу машину она то заведется, то нет. Но даже если заведется обороты около нуля гуляют и выше 1000 уж точно не поднимаются. Поэтому приходится плавно добалять газ и прогревать машину пару минут нажатым газом, после прогрева холостые обороты приходят в норму и машиной можно пользоваться.
Также после заводки нажимаешь посильнее на газ и машина вообще душит обороты.
На диагностики сказали что эта проблемы блока дроссельной заслонки, который сразу после воздухана стоит.
Машина у меня без расходомера, объем 1,8.
Подскажите с чего начать?
s-rv
Попробуй клему снять с аккумулятора на минутку... и попробуй снова завести.. Это баразлит датчик холостых оборотов (моё мнение).
У меня такое бывает после самодиагностики... :) с диодом
NigorSHАвтор темы
Так уже пробывал сделать к сожалению не увенчалось успехом. Даже разбирал заслонку всю чистил и смазывал, стала немного лучше, но все равно проблема осталась. :(
s-rv
А вот когда машинка работает, попробуй вкдючить подогрев заднего стекла и посмотри что будет с холостыми... Должны чуть упасть и тутже выровняться... Есть такое??
nvv
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А вот когда машинка работает, попробуй вкдючить подогрев заднего стекла и посмотри что будет с холостыми... Должны чуть упасть и тутже выровняться... Есть такое??
Подтверждаю, именно так и должно быть, у меня так по крайней мере
nvv
Встречный вопросик, может кто знает ? утром при заводке машины она заводится, но как бы подтраивает и обороты низкие а потом как будто подхватывает и нормально все обороты внорме, что может быть?
s-rv
А расход какой бензина?? может клапан регулировки давления в системе плохо держит?? и залевает тебя??
nvv
]А расход какой бензина?? может клапан регулировки давления в системе плохо держит?? и залевает тебя??
да нет, вроде с расходом все впорядке, у меня раньше мицик был так там такая же херня была утром при заводке
nvv
я так понимаю если бы заливало то наверное не троило бы, такое впечатление что наоборот не хватает ему поначалу, а потом все ок
s-rv
А перед заводкой поробуй дважды качнуть насосом от зажигания - че получится посмотри
PAV
А дросель после промывки и чистки адаптировать пробывали?
Мерседес это диагноз!
s-rv
В каком смысле адаптировать?
nvv
]А перед заводкой поробуй дважды качнуть насосом от зажигания - че получится посмотри
дело все в том что это происходит не постоянно а как то хаотично, может топливо хреновое ?
san4es
Когда лямбда у меня накрылась, то так было
s-rv
Все может быть, а че заливаешь?
