Перестал работать кик даун
Автор Vasiliy, 25 июня 2007, 22:24:45
Arif
Тогда наверно дело в самой кнопке или проводке...
СтаСонМерЗавец
Кнопка вроде работает, но все говорят что она.
Проверил тестером работает. 2  замыкают и ещё 2 размыкают ....
А скока новая может стоить кнопка ??????
Alfex
2 Vasiliy, (Как думаете мажет это быть из за уровня топлива в баке), ну сам подумай, бак ведь это не водонапорная башня (чем выше уровень топлива, тем сильнее кик даун, так что ли?), если мотор правильно работает значит с зебином все о.к., а проблема на уровне этого узла (ну понятно какого, да?), и мне почему то кажется именно электрическая (учитывая что авто у нас далеко не новые).
serg_s
СтаСонМерЗавец, у меня не работала кик-даун, сняли кнопку, прозвонили она рабочая оказалась, посмотрели по проводке, обнаружили разорваный провод под днищем (сам я в машине сидел поэтому не видел где точно), но по разговору слышал что этот провод от кнопки на соленоид идет (не знаю чем он отличается от реле по виду одинаковые). Скрутили его эффекта ноль, соленоид молчит, проверили приходит ли питание на кнопку - питания нет, в проводке копать не стали подключили питание через замок зажигание, все заработало и работает уже полгода без проблем.
СтаСонМерЗавец
serg_s
спасибо, но ещё один вопрос: там 4-е проводе, на что идет питание????
serg_s
СтаСонМерЗавец, с удовольствием бы ответил но не видел не хотел мастеру мешаться. Может кто из форумчан ответит?
Кстати питание проверяли так: при включенном зажигании просто нажимали на эту кнопку, после восстановления питания на ней соленоид начал щелкать как релюшка. Попробуй так проверить может соленоид сдох?
СтаСонМерЗавец
так у меня ещё вопросик :
Соленоид – это реле, которое находиться под капотом (по ходу машины) с право под пластиком, где подклюю. комп..
если он, то он у меня молчит... уже  пробовал......
значит:
нужно заменить соленоид и потом проверить
  и кнопку посмотреть
serg_s
СтаСонМерЗавец, у меня как раз там и находится, на нем kik-down написано.
Может его как то проверить, прозвонить, например, сначала. Правда, к своему стыду, я не знаю как это делать. Этот соленоид вроде и на разборе не дешев. Хотя можно всегда договориться с разборщиками, если не он то вернут деньги за него.
СтаСонМерЗавец
коротко. Решил я посмотреть это то реле. На вид вроде хорошо. Вскрыл и смотрю микросхема как новая. Ну я не трогая собрал обратно. катался, как идиот туда обратно ну не фига не работает. решил опять посмотреть. вскрыл, облил ВДшкой всю микросхему  даже залил и не собирая в корпус поставил обратно и что вы думаете блин я летал туда обратно и не мог остановиться радости полные штаны заработала ура.
но есть одна проблема микросхема открытая, и попадёт вода или грязь я думаю, моя радость будет плохая.
поехал на разборку спрошу скока стоит реле и кнопку .....
Arif
Молодец Стас, поздравляю!
СтаСонМерЗавец
уже 11 дне прошло, а он бесподобно работает.
круто, что делает вд-40.
VasiliyАвтор темы
СтаСонМерЗавец Да но крышкой я бы его всеровно накрыл
СтаСонМерЗавец
боюсь, что он перестанет работать
я его и не трогаю
там крышка верхняя есть вроде не чего не попадает.
VasiliyАвтор темы
СтаСонМерЗавец Пыль она везде
weryo
