Вопросик по расходомеру
Автор iluxa, 08 июня 2008, 15:30:26
Цитироватьbulbul написал(а):
для 921  мотора такая табличка есть?
нет
а вообще табличка из ВИС.
ЦитироватьDmitry написал(а):
А можно по подробней, что это значит? Файл с ЛОГом сканирования отослать надо было? Так я же не знал...
программа сохраняет лог в папку... тупо запакуй ее и зашли мне и все...
и при любом подходе отсылай результаты...
_Inlover_
ребята, а у меня на хх показывает от 13 до 9.3 кг и эти показания уменьшаются при прогреве авто. никто не знает в чем дело?
смотрел на hfmscan.
Отредактировано _Inlover_ (2009-06-19 19:28:51)
смотрел на hfmscan.
я не помню но у тя вроже было в норме все, во всякосм случае по параметрам смесь была в норме....
а показания при прогреве есс-но падают. мотору прогретому нужно меньше смеси... ну это примерно так как если тебя запахать огород копать то и кормить тя нуна получше чем если в офисе сидеть  ;)
_Inlover_
да но машинка толком все ровно не едет.  :'(
_Inlover_
:D
надо те к нормальному мастеру... сканер нужен когда есть явные проблемы смеси, ошибки. чтобы увидеть куда копать...у тя номинально все нормально. а проблема не отражается на данных...
хотя еслим честно я и не помню что ты проверял = расходомер на отсечке дрочил?
ВВ часть на твоем годе нифига не проверишь компом по большому счету...
в обшем ии спеца
_Inlover_
всмысле?
вв визуально впорядке.
Отредактировано _Inlover_ (2009-06-20 00:30:52)
_Inlover_
hfmscan
значит показания воздухамера надо смотреть на прогретом движке?
ну да...
я те письмецо на мыло написал пару дней назад... логи бы заслал что ли...
Yevgeniy
Это полюму! ТОлько на прогретом двигателе, при температуре от 85градосов.
_Inlover_
ну да...
пошли письмо заного плззз, оутлук глючит.
Yevgeniy
Поставь нормальную почтовую программу) Сразу вспомнился THE BAT )))
