Вопросик по расходомеру
Автор iluxa, 08 июня 2008, 15:30:26
MaksS
ЦитироватьИгорь написал(а):
а срисовать номер со своего расходомера - не судьба?
Мне сказали что если вытащить то возможно он сломается. А без машины мне никак.
VoVaN
Цитироватьiluxa написал(а):
Собственно вопрс какой ставить по соотношению цена-качество
Pierburg - поищи. качество ОК. Цена раза в 2 ниже BOSHa
GAME
я делал так.
просунь трубку к надписям что на датчике и щелкни камерой.
Pentagon
десяточный ставится на 1,8 и 2,0 литра. На мой показания не сходятся-будет еще хуже чем на моем подсаженном, хотя пока лето тепло-особых проблем не испытываю, а вот зимой тупит не по-детски и в сырую погоду когда немного похолоднее вот тогда тупление есть.
как выяснилось у меня ДМРВ БОШ от ВАЗ 2108-9-10.... хотя выглядит как родной, никаких самоделов по установке не заметил, зато расход у машины аццкий :( буду менять в скором времени.
там сам датчик вкручивается в корпус от мерсовского
Pentagon
корпус от ваза - с маркировкой Bosch PBT-GF30
Kenny
как пример!
1- Купил себе расходомер за 1500р    ( живет 4 месяца показывает 10.5 кг, а должен 8- чуть лучше динамика чуть больше расход топлива) эксперемент продолжаеться!
2- Купили соклубнику БОШ,   умер через 2 дня!
Бывает и такое ))))
наскока я знаю, у ВАЗа диаметр меньше. Но все может быть, спорить не буду
Pentagon
Игорь, мне надо к тебе подъехать на диагностику :) заодно и датчик посмотришь, я в этих делах не шибко разбираюсь...
как говориться,  за что купил, за то продал. Дома есть фотки этого ДМРВ под моим капотом, могу вечерком выложить.
А разве на 111-м 2.2 расходомер на хх должен 8 показывать?
У меня на хх показывает 13 кг, расход при этом идеальный (по городу 10-11 литров с АКПП). Динамика тоже хорошая, разгон до стони как по паспорту...
MnemoniK
это БРЕД! :smoke:
11-13 нормально...
если у тя бош то покажет 13, там шаг 2.5кг ... а на вдо шаг 0.1...
вообще логи на базу нуна отсылать...
Отредактировано hfmscan (2009-06-18 22:08:11)
А можно по подробней, что это значит? Файл с ЛОГом сканирования отослать надо было? Так я же не знал...
так отсылай. Анализ полный сам не проведешь.
Кстати по спецификациям расход ДМРВ должен быть в пределах от 9 до 14
https://w202club.su/radikal/s53/i141/0906/02/3d18dfe16577.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i141/0906/02/3d18dfe16577.jpg" />
Отредактировано Игорь (2009-06-19 08:08:52)
bulbul
а для 921  мотора такая табличка есть?
