Вопросик по расходомеру
Автор iluxa, 08 июня 2008, 15:30:26
Chelm
ЦитироватьИгорь написал(а):
Я сразу же подключил комп к машине и смотрел за показаниями. Да и машина зарабртала как то живее
как это? можешь описать метод? можно ЛС, чтобы не оффтопить
раз вопрос не в личке, то отвечу здесь.
Существует чудная прога от Миша 190 с Олдмерина, называется HFMSCAN. На которой видно в цифрах и в графиках все параметры работы двигателя. Вот именно с помощью этой проги и был вычислен врущий (заметь не умерший) расходомер. А врал он почти на 25 процентов. В общем по его показаниям, я все время ездил высоко в горах, и пас баранов.
Ant0n
подскажите пожалуйста, что за цифры на фишке расходомера
https://w202club.su/radikal/s50/i127/0902/2d/ff3fb1b2686f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i127/0902/2d/ff3fb1b2686f.jpg" />
GAME
и у моего походу такие галюцинации...
То ли в Альпах то ли в Куршавеле... или в наших горах)
Купил Бош катается в багажнике...
Не пойму можно ли его установить самому и ездить или обязтельно делать адаптацию под новый датчик?
Yevgeniy
Это номер разъема ремонтного с куском проводки, у кого он кирдык-рассыпался тому это номерок очень пригодится.
МОжно поставить самому и ездить спакойно.
GAME
Поставрю завтра. отпишусь че как
Ручная адаптация делается только тогда, когда комп выдает ошибку и на новый расходомер. Предположим что ЭБУ работало в аварийном режиме.
Если же ошибка не выскакивает, то ЭБУ само адаптируется
GAME
заменил ДМРВ,
стоял заводской Мерседес-Бош еще с 2000года на новый Бош ОЕМ по тому же номеру.
на старом ДМРВ заметил следы маслянной пленки внутри корпуса и на мет.сетке.
это что норма?
если нет то из-за чего это может быть, что смотреть?
Али
Это у тебя маслоотделитель когда был старый кидал масло туда. И лучше все патрубки тоже прочистить от масла
GAME
после замены Д.М.Р.В. залил пол бака 98, скинул счетчик на 0.
подсчитал расход.
20л на 100км!
было 14
скорее всего нужна была адаптация - сброс настроек старого датчика.
или есть другие соображения?
MaksS
Определите кто может номер лямбды-зонд в выпускном коллекторе  по вину WDB2020201F651035.
Админам сорри за повтор вопроса.
MaksS
Да уж, на японцев каталоги в Экзисте очень плохие. Не смог найти
MaksS
Спасибо что посмотрел. Мне в магазине два номера дали какой теперь не знаю. А 000 540 92 17 А 000 540 95 17. Теперь какой из них? Не хотелось бы обломаться и заказать не тот что нужен.
Отредактировано MaksS (2009-02-21 22:16:48)
Они одинаковые! Тока длина разная: 9217 - 1м. 9517 - 1м15см
MaksS
а срисовать номер со своего расходомера - не судьба?
