После замены топливного фильтра загудел бензонасос. [Решено]
Автор SerGio, 13 июля 2009, 00:57:33
SerGioАвтор темы
Доброго времени суток всем! Вчера менял пыльник на шрусе и заодно решил заменить топливный фильтр. Когда все сделал, завел мотор, проехал пару минут и слух начал замечать что топливный насос стал работать гораздо громче чем до замены фильтра.Появился как бы такой навязчивый гул.. Негромкий, но раньше так не было.. Залил 12 литров бензина (в баке стало примерно 20-25 л)- звук не пропал. Подскажите, из за чего насос стал жужжать громче?
Filt
SerGioАвтор темы
Нет, стрелка на фильтре указывает неправление от насоса в трубку, которая уходит вверх, в кузов машины куда-то..  На старом фмльтре туда же показывала.
SerGioАвтор темы
Kneht или Hengst стоит, не помню..  Вроде не самые плохие.. :(
Ярослав
скорее всего просто совпало так.  едь на диагностику к топливщикам.  наши насосы ремонтируются легко..
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
SerGioАвтор темы
Они еще и ремонтируются?!  В насосе что то менять надо или как?
Aniks
Из за того что новый фильтр насос легче прокачивает и частота вращения у бензонасоса увеличилась .У меня всегда после замены бенз фильтра насос громче жужит это норма.
SerGioАвтор темы
Я тоже думал об этой версии...  Ничем другим обьяснить жужжание не могу :)   Бенз расходуется в год примерно 70 литров т.к у меня газ стоит, следовательно бензонасос прокачивает через себя меньше каки всякой, значит дольше должен служить..
Ярослав
конечно ремонтируются.  чего и как там шаманят - не знаю, не присутствовал.  но мой насос после ремонта уже откатал 60 000 и, судя по звуку, откатает еще столько же
SerGioАвтор темы
ВСЕМ ответившим огромное спасибо! Сегодня решил проблему! Причем что называется малой кровью :) Вобщем если кому интересно, то причиной постороннего гула было слишком сильное затягивание болта крепления бензонаоса и фильтра...  Хоть эти два девайса и подвешены на резиновых растяжках, но все равно- если этот болтик слишком сильно затягивать то естественный шум и вибрация насоса начинают неведомым образом передаваться на кузов. Сейчас немного приотпустил винтик и снова воцарилась "тишина", и  мне спокойнее :)
