Можно ли вообще вырезать катализатор?
Автор NinaG, 14 июня 2009, 22:47:51
Yevgeniy
Да вырезайте смело. Хороший пламягаситель поможет.
Ярослав
видать или плохо читаем или неправильно я выразился.  имеется в виду лямбды после катов.
ЦитироватьЯрослав написал(а):
долго тут мусолятся-обсуждаются вторые пары лямд после катов
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Poterjannjij
Только вторые люмбды глушить придётся.
Yevgeniy
Вот теперь ты точно всех запутал)
Yevgeniy
Кароче у кого есть вторые лямбды и хотите вырезать кат, просто тупо отключите эти самые лямбды из разъема и все.
Poterjannjij
Тогда будет ошибка. Нужно как-то их или програмно отключать или обманки ставить.
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
Тогда будет ошибка.
+1. Чек гореть будет. А если чека нет, то все равно в двигателе ошибка лямбд будет.
Yevgeniy
Лямбда после ката на работу двигателя не влияет. Так как её туда внедрили только следить за работой катализатора. Еще по её сигналу мозги включают продувку катализатора, вот эту всю продувку и надо  отключать, а на ошибку забить.
Yevgeniy
А с ЧЕКом что делать? Можно как-нибудь сделать, чтобы он не горел?
Yevgeniy
Yevgeniy
Есть много вариантов потушить лампочку. Но самый правильный вариант всетаки "чипануть" или сделать имитацию лямбды. Чтоб чек загорелся если будут какиенить другие проблемы. Сам не чиповал, имитацию не делал. Но отдавал мозги на перепрошивку.
Poterjannjij
Тоже читал, что шьют, но с этим на связывался  :dontknow:
Ant0n
ЦитироватьAnt0n написал(а):
Poterjannjij
это катализаторы?
https://w202club.su/radikal/s47/i117/0901/74/fe6932b62274.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i117/0901/74/fe6932b62274.jpg" />
сразу после выпускного
Сегодня заменил их на пламя, разницы особо не почувствовал(
Они мне и на просвет показались нормальные...короче хз
Отредактировано Ant0n (2009-07-20 15:11:11)
Poterjannjij
это катализаторы?
Да
Ant0n
Poterjannjij  так я знаю что это))) Это я цитировал свое сообщение которое писал раньше...
я говорю что вырезал их сегодня)
